  Creo Elements/Direct
  Fehler beim Aktualisieren von Zeichnung
Autor Thema:  Fehler beim Aktualisieren von Zeichnung (1653 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
OSD Modeling 2008 V16.50
Windows XP-64
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bekomme beim Aktualisieren einer Ansicht im Annotation die Fehlermeldung "Aktualisierung der Zeichnung war nicht erfolreich. ..." (siehe Anhang)
Das Problem tritt auf, wenn ich eine Ansicht die eine Konfiguration enthält aktualisieren möchte.
Ich habe herausgefunden, dass das Problem auftritt, sobald ich in der Konfiguration ein Teil verschiebe bzw. eine Darstellungsliste erstelle. Wenn ich bei "Teile & Baugr.  -> Daten entf." alle Daten entferne kann ich wieder aktualisieren.
Wenn ich von der BG eine neue Zeichnung erstelle, (auch wenn ich die "alten" Ansichtssätze nicht lösche) funktioniert es auch alles prima.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann ohne eine neue Zeichnung zu erstellen?
Danke schonmal im Voraus,
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast Du denn schon mal das defekte Teil was du ins 2D rüberbringen willst im 3D auf Fehler geprüft? Meist kommt es daher, dass irgendwo ein Fehler drinsteckt, der nicht so leicht erkennbar ist.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Thomas G
Windows XP-64
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
defekte Teile können es nicht sein, da das Problem auch auftritt, wenn ich in meiner Baugruppe (versuchsweise) nur ein Teil habe und dieses in der Konfig. verschiebe.
Thomas G
Windows XP-64
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soeben habe ich noch folgendes festgestellt:
Wenn ich in den Ansichtseigenschaften -> Allgemein -> ZeichnListe auf "NEIN" stelle kann ich die Ansicht zwar aktualisieren nur wird (logischerweise) die Darstellungsliste nicht korrekt angezeigt.
Wähle ich "IMMER" gibt's den o.g. Fehler.
Wenn ich auf "NUR EINMAL" stelle, wird die Ansicht ohne Fehlermeldung aktualisiert. Allerdings möchte ich diese Einstellung nur im Notfall so lassen.
Also wenn noch jemand was einfällt wär ich dankbar!
Grüße,
