  Creo Elements/Direct
  dwg in Arbeitsebene übernehmen
Autor Thema:  dwg in Arbeitsebene übernehmen (2686 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt Euch,
ich habe ein Problem dessen Ursprung ich nicht finde.
Wenn ich über Solid Power - mit den Goodies - eine .dwg-Kontur
in die Arbeitsebene übernehme, um diese als Skizze zum
Modelieren zu nutzen, habe ich immer eine Maßstababweichung von
genau 25,4. Sprich es wird um den Faktor für Zoll / inch
umgerechnet.
Kann ich das irgendwie abstellen?
Beide - das .dwg-Ursprungsprogramm und auch Modeling - sind in
mm eingestellt. Wo kann das nur her kommen?
Hat einer eine Idee?
Wenn ich andersrum eine Geometrie aus Modeling ins Autocad
übernehme ist es genauso. Lustigerweise gibt es die Abweichung
bei .dxf Datenübernahme nicht.
fragende Grüße
SoliDes
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Im folgenden Link kann man lesen, wie man diesen Faktor korrigieren kann
http://www.mip-group.com/technical/scale_mistake_dxfdwg.htm
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du neben SolidPower auch die Techsoft-Anpassungen installiert hast, findest Du die Datei "dxfdwg.con" im Verzeichnis "ccm17\addons\dxfdwg.
Ansonsten ist sie im Modeling-Installationsverzeichnis\dxf\dwg zu finden.
Der darin enthaltene Eintrag "CustomUnits" sollte auf "ON" und  der für "Units" auf "mm" stehen.
Damit kannst Du den Eintrag "UnitsScale" auf "1" belassen.
Wenn man zu mehreren arbeitet und vielleicht auch noch Drafting verwendet ist es übrigens geschickt, wenn man das Verzeichnis "dxfdwg" zentral auf einem Server-Laufwerk ablegt und durch Setzen von Variablen, für Drafting, Modeling und Annotation immer die gleiche Konfigurationsdatei verwendet. Ansonsten muss die Datei auf jedem Arbeitsplatz 2 mal angefasst werden.
Im Drafting geschieht das in der "me10.ini" mit der Variablen "DXFDIR=<.Verwendeter Pfad.>/dxfdwg"
Im Modeling und Annotation in der "sd_customize" mit dem Eintrag:
(putenv "DXFDIR" "<.Verwendeter Pfad.>/dxfdwg" )
Hartmuth
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Sep. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Einfacher und noch zentraler und fuer jeden LOGIN setzt man Umgebungsvariablen wie DXFDIR allerdings in den Umgebungsvariablen des verwendeten Systems :  auf windows -> settings -> control panel -> system -> advanced -> Environment Variables -> systems (nicht user)  .. Andere OS / andere Sprachen analog.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 20. Sep. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ihr seid einfach spitze! Funktioniert einwandfrei.
Prima Anleitung übrigens, auch für die Blindfische unter uns.
Merci Euch!
SoliDes
