  Creo Elements/Direct
  Annotation - mehrere Zeichnungen gleichzeitig öffnen
Autor Thema:  Annotation - mehrere Zeichnungen gleichzeitig öffnen (4347 mal gelesen)
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Annotation ist es grundsätzlich nicht möglich, mehrere Zeichnungen gleichzeitig offen zu haben. Es ist sehr umständlich, wenn man an einer grossen Zeichnung arbeitet und z.B. ein Lieferant anruft und eine Frage zu einer Zeichnung hat. Dann muss die offene Zeichnung zuerst gespeichert werden (mit dem Modell) und erst jetzt kann die Zeichnung geladen werden. Dies kann mehrere Minuten dauern. Danach muss die ursprüngliche Zeichnung wieder geladen werden.
Oder auch beim Erstellen einer Zusammenbauzeichnung ist es nicht möglich, einfach kurz eine Einzelteilzeichnung zu laden, wenn man hier über die Fertigungsangaben etwas genauer nachschauen muss. Dadurch geht viel Arbeitszeit verloren!
Dazu habe ich bei PTC den Case 10466505 eröffnet, daraus wurde ein Verbesserungsvorschlag.
Als Umgehung von diesem Verhalten ist es zwar möglich, ein zweites Modeling zu starten, aber hier kann der ModelManager nicht gestartet werden.
Wie geht ihr mit dieser Situation um?
Gruss Stefan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist manchmal echt blöd.
Wir nutzen Phoenix PDM als Datenbank, da kann man sich die Zeichnung als Vorschau (tiff) anzeigen lassen und sogar ausdrucken.
Kann der Model-Manager das nicht auch ?
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Das geht mit dem ModelManager auch, ist aber nicht die Lösung.
Hoffe, dass viele dazu einen Verbesserungsvorschlag eingeben, damit dies auch gewichtet wird.
Gruss Stefan
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehrereZeichnungengleichzeitigöffnen.zip
Vom PTC Support habe ich nun einen Weg aufgezeigt bekommen, wie eine Zeichung in ein zweites Annotation oder Drafting geladen werden kann, siehe Avi.
Parallel dazu wurde ein Enhancement 8106765 eingegeben.
Gruss Stefan
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bösse ö im Dateinamen
    Gruss Friedhelm
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehrereZeichnungengleichzeitigoeffnen.zip
Ups...
Böstön Dönk för dön Hönwöis!
Hier noch die Datei ohne ö...
Gruss Stefan
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Sep. 2011 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SReinbold:
Im Annotation ist es grundsätzlich nicht möglich, mehrere Zeichnungen gleichzeitig offen zu haben. Es ist sehr umständlich, wenn man an einer grossen Zeichnung arbeitet und z.B. ein Lieferant anruft und eine Frage zu einer Zeichnung hat....
Die zur Frage behilfliche Zeichnung laden, dem Lieferanten die Frage beantworten und UNDO druecken. Und weiter arbeiten.
Wer von Euch hat vor Jahren immer nach UNDO im Annotation geschr.... gerufen?
Ich denke übrigens, das es bei 2..3 gleichzeitig geladenen Zeichnungen zu deutlich mehr Verwirrung im täglichen Betrieb kommt als bei obigen weniger häufig auftretenden Situationen einfach etwas überlegter zu reagieren.
-->> wenn die Frage vom Lieferanten nicht zur Zeichnung sondern zum 3D model kommen würde, würdest DU das 3D Modell laden. Aber ich bin mir recht sicher Du würdest DELETE    drücken und nicht UNDO    um das zusätzliche Modell nach dem Anruf des Lieferanten wieder los zu werden. Aber UNDO wäre auch hier der zu empfehlende Schritt.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 08. Sep. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
also ich für meinen Teil schaue in dem Fall, dass jemand ein Problem mit einer Zeichnung hat, einfach im PDF nach, dass beim Speichern im ModelManager erstellt wurde - ist ja für einfache Infos locker ausreichend.
Im Fall, dass ein Bemaßungen fehlen, sollte man sowieso das 3D-Modell zur Zeichnung laden, um etwaige Änderungen aktulisieren zu können - dann messe ich gleich auf dem Modell bevor ich mich im Annotation mühe...
lg, TheSnorre
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
