  Creo Elements/Direct
  Anleitung Advance Assembly
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Anleitung Advance Assembly (4962 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade mit dem "Advacned Assembly Modul" einen Kniehebel zu animieren.
Der Kniehebel besteht aus 4 Teile, die jeweils mit einer Achse verbunden sind.
Ich komme jedoch auf keine grünen Zweig, da ich keine Schulung über das Modul gemacht habe
und die Hilfe in dem Bereich mehr als lückenhaft ist
Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung oder Tutorial.
Falls nicht, könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen?
Ich starte momentan mit einem "Satz". In dem Satz erstelle ich sämtliche Beziehungen (alle koinzedent) zwischen den Achsen.
Dann gebe ich dem Rahmen noch das Atribut "Fest".
Wie starte ich jetzt einen Bewegungsablauf?
Grüße Matthias
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten prüfst Du den Bewegungsablauf, indem Du das "treibende" Teil manuell bewegst und dabei die Option "Beziehungssatz aktualisieren"  setzt.
Ansonsten könntest Du bei Drehbewegungen noch eine Winkelbeziehung einbringen, den Winkel so ändern, dass er der Endstellung entspricht, und dann den Beziehungssatz über "Ausführen - Aktualisieren" ablaufen lassen.
Hartmuth
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
kannst Du die Teile mit deinen Beziehungen mal als Package zur Verfügung stellen? Das macht es wahrscheinlich einfacher zu helfen.
Gruß, Michael
Avis matutina vermem capit
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine treibende Kraft kann dann z.B. eine Abstandsbeziehung oder eine Winkelbeziehung sein.
Diese kann dann animiert werden.
WoHo
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kniehebel.pkg.txt
Hallo Zusammen,
danke für eure Hilfe, auch wenn sie mir bisher wenig geholfen hat
Ich will konkret den Kniehebel im Anhang mit Beziehungen versehen und animieren.
Da ich momentan noch überhaupt keine Ahung hab, wie ich überhaupt starte, hilft
mir leider auch eine fertige Lösung von euch nicht wirklich weiter.
Mir ist noch einiges nicht klar. Z.B.
- was hat bei "Sätze erstellen" die Zuordnung "Exemplar" oder "Inhalt" für eine Auswikung?
- kann ich je Satz nur eine Beziehung erstellen, oder gleich alle Beziehungen in einen Satz packen
- Ist der Besitzer der Sätze immer die oberste Baugruppe, oder muss ich extra Unterbaugruppen anlegen
Hilfreich wäre eine knappe Anleitung wie ich vorgehen muss.
Grüße Matthias
MC
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Kniehebel-mit-beziehungen.pkg.txt
anbei mal die BG mit den mindestens notwendigen Beziehungen.
Ich kann dir leider auch keine "erste-Schritte"-Anleitung geben, da ich mir das notwendige Wissen durch durch Ausprobieren angeeignet habe.
Zu deinen Fragen:
Gute Frage, ich wußte auch mal die Antwort... ich lasse die voreingestellte Einstellung "Exemplar" und es funktioniert.
ja, alle Beziehungen die zueinander gehören müssen in einen Beziehungssatz (siehe Anhang)
Ich nehme immer die, in der die zu animierenden Teile liegen. Eine höhere geht auch, aber macht die Sache unübersichtlich (und ist wahrscheinlich problematisch, wenn man mehere Sätze erstellt)
Wie die Animation gestartet wird, wurde ja schon geschrieben.
Die Option "Stop Kollision" (evtl. zusammen mit "Physikalisch") ist auch manchmal sehr hilfreich.
Was/wozu das "physikalisch" ist habe ich aber auch noch nicht verstanden.
Die Doku ist auch hier wirklich unter aller Kanone.
Gruß, Michael
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option "Physikalisch" soll bewirken, daß die bewegten Teile sich so verhalten, als wären diese Festkörper. Die Software erkennt dann unter Berücksichtigung der Beziehungen die Freiheitsgrade und Bewegungsmöglichkeiten und positioniert/bewegt die betroffenen Bauteile. Im 3D-Co-Piloten läßt sich noch weiter definieren wie sich die bewegten, bzw. weitere Bauteile verhalten sollen, z.B. wenn ein bewegliches Bauteil an ein anderes anstößt, (welches nicht über Beziehungen weiter definiert ist); soll das angestoßene Bauteil eine Kollision bewirken und die Simulation stoppen oder soll  es im Rahmen der weiteren geometrischen Optionen mitgeschoben werden. Weiteres Beispiel wären Nockentriebe auf einer Kurvenscheibe...
Vieles läßt sich leider nur durch geduldiges Probieren herausfinden und nicht alles läßt sich abbilden.
Die Doku ist wirklich nicht hilfreich. Wir hatten damals eine Einführungsschulung, aber man vergißt halt auch wieder vieles wenn man es nicht allzu häufig braucht/benutzt.
Desweiteren sind die Beziehungen auch relativ empfindlich, d.h. bei Änderungen der Konstruktion müssen diese auch sorgfältig gepflegt werden... Verbleibt sehr häufig im Alltagsgeschäft...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für dein Modell.
Jetzt hab ich glaub ich verstanden wie ich die Beziehungen aufbaue.
Wenn ich die Position von einem Teil ändere und den Beziehungssatz aktualisiere (wie von Hartmuth) beschrieben,
erhalte ich auch das gewünschte Ergebnis.
Mit dem Animieren hapert es aber noch gewaltig.
Wenn ich alle von dir erstellten "koinzidenten" Beziehungen in Winkelbeziehungen ändere und dann Animieren will
kommt die Meldung:
Sie haben eine ungültige Option oder Daten-Zeichenkette eingegeben.  (Fehler 139)
wenn ich nur die "Antriebsachse" als Winkelbeziehung definiere kommt:
Fehler beim Ausführen von Beziehungen: zu viele Bedingungen; bitte reduzieren.
Was Bedeutet eigentlich "Element Richtung" und "Winkel" im Winkelbeziehungsdialog?
Grüße Matthias
