  Creo Elements/Direct
  V17 hängt sich auf
Autor Thema:  V17 hängt sich auf (2711 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns in der Firma das Phänomen, dass unser Modeling hin und wieder abstürzt.
Es fängt damit an, dass die Eingabedialoge in der Aufgabenleiste nicht mehr zum jeweiligen Befehl
passen und auch von der Größe her nicht mehr dem Befehl angepasst werden.
Sobald dieser Effekt auftritt, geht es noch ca. 5min und Modeling hängt sich komplett auf.
Jetzt kommt das eigentlich Dubiose.
Das Verhalten tritt nur auf, wenn im Modeling keine Arbeitsebende im Strukturbaum steckt. Leider ist es auch nicht reproduzierbar.
Selbst ohne Arbeitsebene kann man teilweise Stundenlang ohne Probleme arbeiten.
Wir können nur mit Sicherheit sagen, dass im Falle eines Absturzes immer keine Arbeitsebene geladen ist  .
Ich weiß das Ganze klingt verrückt, aber ihr seid wie so oft meine letzte Anlaufstelle.
Grüße Matthias
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
welche PATCH-Version wird verwendet?
Von der 17er gibt es die 00, den M010er, M020er, M025er, und der M030er-Patch.
Ab M025 wird bei Neuinstallation der neue PTC/Creo-Pfad verwendet.
kjw
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
- Tritt das Problem an jedem Arbeitsplatz auf?
- Tritt das Problem bei jedem USER auf?
- Tritt das Problem auch auf wenn alle Anpassungen im USER-, CORP- oder SITE-Bereicht "ausgeschaltet" sind?
Tschüss
chris-as
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten.
Wir verwenden 17.0 M030. Das Problem bestand aber schon vor der Umstellung von M010 auf M030.
Ich sag jetzt mal zu beidem ja, aber es ist schwer einzuschränken, da es wie schon beschrieben nicht reproduzierbar ist, sondern nur sporadisch auftauch.
Sicher ist nur, dass es bei mehreren Usern, auch mit verschiedenen Betriebssystemen (Win7, XP), bereits aufgetreten ist und beim Auftreten garantiert keine Arbeitsebene geladen war.
Ich wüsste leider nicht wie ich das Testen soll  . Standardmäßig lädt jeder User Modelling natürlich
mit Anpassungen.
Wie in meiner Sysinfo zu sehen ist, arbeiten wir mit CDB als Datenbank. Ich bin schon am Überlegen, ob es daran liegt. Aber die sollte doch keinen Einfluss auf die aktuelle Sitzung haben, sondern erst im Speicherfall in den Vordergrund treten. Oder täusch ich mich da?
Grüße Matthias
chris-as
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Möglichkeit besteht das System ohne Datenbank zu testen würde ich auch diesen Versuch nicht ausschließen.
Habt ihr eine Spacmouse im Einsatz?
Incl. den passenden Treiber für 64 Bit?
Tschüss
chris-as
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spacemaus habe ich mit 64bit Treiber im Einsatz. Bei mir ist es erst gestern wieder passiert.
Das mit dem Testen ohne Datenbank geht leider nicht. Ich kann produktiv nur mit der Datenbank
arbeiten. Und da der Fehler nicht eingrenzbar ist, kann ich ja schlecht stundenlang "unproduktiv"
ohne Datenbank arbeiten um versuchen den Fehler zu bekommen.
Falls der Fehler nochmal auftritt, hab ich ja noch so ca. 5min bis sich Modelling aughängt. Gibt es irgend
eine Möglichkeit in dieser Zeit herauszufinden was faul ist?
Grüße Matthias
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Aug. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ledock:
Was sollte man in den 5 minuten denn bitte heraus finden?  Der Zeitpunkt X ist dann ja schon in der Vergangenheit.
Du koennst aber mal ne session speichern.  Dann den soliden neu starten, in denselben zustand bringen (model laden, module aktivieren usw. und erneut ne session speichen. Laess sicht durch vergleichen ein Unterschied herauskristalliesiern?
Oder aber DIESE session mal laden und weiter arbeiten (so tun als ob) und gucken ob"s in 5 minuten abnibbelt.
Auch ein versuch:
nacheinander die aktiven Module herunter fahren : verschwindet der "UI-Verschiebe-Effekt?
und: http://osd.cad.de/tricks_14.htm  2 kapitel: einen nackten OSD starten.
Du wirst nicht drum rumkommen Eure customization ausschliessen zu muessen, in dem Du sie vorruebergehend lahm legst. Dann arbeitete man etwas unproduktiver.
Vielleicht kann auch ein Kollege ohne site, der andere ohne corp Anpassungen auskommmen.. ja und ohne USER der 3.  Wenn es schon bei jedem auftritt muss eben auch jeder etwas beitragen.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Hallo Matthias,
wir haben die V17 M040 installiert. Bei uns ist dieser Fehler unbekannt.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, wir arbeiten alle mehr oder weniger intensiv mit dem Programm. Und wenn sonst keinem dieses Verhalten bekannt ist (PTC schon gefragt?), dann wird es höchstwahrscheinlich an den Anpassungen oder einem Fremdmodul liegen.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit dem Support?
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NOBAG:
Haben wir schon gefragt. Da schiebts der eine (Datenbank) auf den anderen (Modelling).
Ich werd dran bleiben und versuchen den Fehler einzukreisen.
Trotzdem Danke für eure Tips.
Falls sich was ergibt, meld ich wieder.
Grüße Matthias
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahja, dachte ich mir schon.
"Alles aus einer Hand" hat doch seine Vorteile...
Grüße aus Sachsen
pw
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte
Grüße Matthias
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
wenn Ihr einen Wartungsvertrag habt und es ist ziemlich sicher das Modeling, dann lasst Euch bitte nicht abspeisen. Sich hier im Forum über trial-and error Support zu holen ist sicherlich deutlich zeitaufwendiger - wirst Du für Support oder Konstruktion bezahlt?
Grüssle
Gero
