Thema: Eintrag Titelleiste (1354 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Aug. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man im Modeling den Eintrag der Titelleiste verändern ? Im Drafting geht das, indem man in der Datei C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_2006\me10.ini den Eintrag METITLE='me10 v14.5 2006' anpasst. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Aug. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Bei uns ist in der modeling_german.bat die Titelzeile definiert: Code: ::start CoCreate Modeling blablabla -title "Modeling 17.0 %PROCESSOR_ARCHITECTURE% %USERNAME%@%COMPUTERNAME% %LANGUAGE%"
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Oder in dem Windows-Eigenschaften des Starbefehls: C:\Programme\CoCreate\Modeling_17_10\SD.exe -e SDLANG=german "C:\Programme\CoCreate\Modeling_17_10\bin\SolidDesigner.exe" -title "Beliebiget Text" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, hallo chris-as schönen Dank, ihr seid die Besten  UIs sind unterwegs. Gibt es irgendwo eine Liste der verfügbaren Startparameter? (Frage zieht Frage nach sich ) ------------------ Gruss Friedhelm ach ja -v kenn ich [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 12. Aug. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Die gibt es bei deinem Support. Scheint mal wieder niemand wissen zu dürfen von den Normalsterblichen. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
