  Creo Elements/Direct
  Kantenfarbe von Datenbankteilen in der aktuellen Sitzung ändern
Autor Thema:  Kantenfarbe von Datenbankteilen in der aktuellen Sitzung ändern (1051 mal gelesen)
3dwilli
Sehen Sie sich das Profil von 3dwilli an!   Senden Sie eine Private Message an 3dwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dwilli
WIN7 - 64bit
Modelling V17
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns sind alle Bauteile in der Datenbank standardmäßig mit der Kantenfarbe "Teilefarbe" abgespeichert (im Status freigegeben!).
Wenn ich jetzt eine Baugruppe und/oder ein Einzelteil aus der Datenbank lade, ist das Modell ziemlich unübersichtlich zumal alle Einzelteile die gleiche Farbe haben. Ich möchte gerne temporär in der offenen Sitzung allen Teilen eine Kantenfarbe z.B. schwarz zuweisen, was aber bei den freigegebenen Teilen aus der Datenbank (Modellmanager) nicht geht.
Weiß jemand eine Lösung, bzw. könnte man das durch ein Lipsprogramm bewerkstelligen?
Danke im Vorraus!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Teile in eine Baugruppe schiebst, dann kannst du die mit Exemplar-Eigenschaften versehen.
Läßt sich sicher auch mit Lisp oder Recorder machen, oder einfach alle mit Rahmen oder Shift merkieren.
