  Creo Elements/Direct
  Teil&Baugr - Ändern - Position Bestimmte/Direkt
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Teil&Baugr - Ändern - Position Bestimmte/Direkt (1839 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Teil&Baugr - Ändern - Position steht es bei uns standardmäßig auf Direkt und wir hatten damals in der Schulung gesagt bekommen, dass wir das vor dem ersten Benutzen auf Bestimmte umstellen müssen. Das wird nur leider schon mal vergessen und so werden aus Versehen Bauteile bewegt, die nicht hätten bewegt werden dürfen. Wir haben uns somit schon manche Baugruppe zerschossen.
Auf die Frage an den Admin, warum er es nicht in den Anpassungen umstellt, sagt er, geht nicht. Stimmt das oder könnt ihr es widerlegen? Ich kann mir nicht vorstellen, das man diese Einstellung nicht voreinstellen kann. Da muss es doch einen Trick geben, oder?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Knuddeligen Gruß
PS: In dem Beitrag Glatt bügeln nach Schließung abschalten hatte ich mal was ähnliches gefragt. Ich vermute mal, meine oben gestellte Frage hängt damit zusammen.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel25,
der Admin hat beinahe recht.
Etwas einzustellen sollte meist unter einer globalen sd_customize
sein. Da gibt es keine Moeglichkeit dazu.
Denn die Einstellung, ob Direkt oder Bestimmte ist persitent.
Das bedeutet, dass das System die zuletzt verwendete Einstellung
standardmaessig beim Starten festlegt.
Wenn man also mit Bestimmte aufhoert, so startet das System auch
wieder mit der Einstellung Bestimmte.
Dann ist da noch ein Problem in frueheren Versionen, bei denen ein
Abbruch mit ESC beim Bewegen von Teilen automatisch auf Direkt
zurueckgesetzt hat.
Was kann man also machen:
Ein Symbol in eine Symbolleiste rauslegen, bei der Das Kommando zum
Positionieren von Teil bzw. Baugruppe schon fix auf Bestimmte
festgelegt ist und kuenftig nur mehr dieses nutzen.
Dieses Symbol kann der Admin zur Verfuegung stellen.
Man koennte auch die sd_data.lsp beim Starten von Modeling immer
mit dieser Einstellung ueberschreiben, damit gehen aber die anderen
persistenten Daten verloren.
WoHo
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
...Denn die Einstellung, ob Direkt oder Bestimmte ist persitent.
wieder mit der Einstellung Bestimmte...
Hallo WoHo,
genauso hatte ich es auch im Kopf, dass es so sein müsste.
Ist es aber bei uns nicht. Und genau da denke ich ist der Haken und hier kommt der andere, von mir verlinkte Thread ins Spiel.
Trotzdem danke für deine Antwort.
Knuddeligen Gruß
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woho, was ich gerade mal probiert habe:
Code:
(in-package :mei)
(persistent-data-revision "17.0")
(persistent-data-module "SOLIDDESIGNER")
(persistent-data
:key "DYNAMO-PDS"
:value '( :ELEMENT-FOCUS :ALL :CURRENT-VALUES-MODE :RELATIVE
           :INITIAL-OBJECTS-STATE :OBJECTS-BY-SELECTION ) )
habe das in eine Datei dynamo-pds.lsp geschrieben.
Im Modeling stand im Befehl "Position" auf Option "Direkt"
Nachdem ich die dynamo-pds.lsp geladen hatte, ist es auf "Bestimmte" umgesprungen.
Also ist es doch möglich, dieses Unterteil der persistent-data unabhängig vom Rest zu überschreiben.
Auch für Admin's
Bzw. müsste er nur die zentrale für alle User gültige sd_data.lsp anpassen, oder ?
     Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 08. Aug. 2011 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtraegliches Laden einer customize funktioniert.
Aber es klappt nicht, wenn man diese Sequenz z.B. in die sd_customize schreibt.
Wenn man das in der sd_data.lsp im CORP oder SITE hat, dann wird das ja wieder
von den persitenten USER-Daten ueberschrieben.
Es ist also nicht so einfach.
WoHo
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 08. Aug. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Aber die Frage von Knuddel25: Auf die Frage an den Admin, warum er es nicht in den Anpassungen umstellt, sagt er, geht nicht. Stimmt das oder könnt ihr es widerlegen? Ich kann mir nicht vorstellen, das man diese Einstellung nicht voreinstellen kann. Da muss es doch einen Trick geben, oder?
ist ja wohl beantwortet. Gehen tut es.
Original erstellt von woho: Wenn man das in der sd_data.lsp im CORP oder SITE hat, dann wird das ja wieder
von den persitenten USER-Daten ueberschrieben. Es ist also nicht so einfach.
Die sd_data.lsp scheint ja nicht im USER_Anpassungsverzeichnis zu sein, sonst würde "Bestimmte" ja wiederkommen wenn es vor dem Schliessen des Modeling eingestellt war. Ist das so Knuddel?
    Tja, der gute Wille ist wichtig.
und wenn: Wir haben uns somit schon manche Baugruppe zerschossen.
dann ist: das verursacht Ärger und Kosten.
ein Argument das man nicht so einfach verwerfen kann.
Ein Admin, vier User.   L'union fait la force!
     Gruss Friedhelm
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Ich hatte gestern schon einen Beitrag geschrieben, ihn aber wieder gelöscht. Ob nun in der sd_customize, in der all_data.lsp oder in sd_data.lsp, es scheint nicht 100%-ig zu funktionieren. Es ist eher ein Glücksspiel, ob die Einstellung angewendet wird. Bei mir steht es meist noch auf direkt.
Das Laden in einer separaten Lisp funktioniert jedoch gut, muss nur in die sd_customize eigetragen werden. Hab das bei uns gleich mal eingepflegt.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Aug. 2011 editiert.]
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nicht richtig verstanden wie man sich eine Baugruppe "zerschießen" kann, nur weil der Auswahlfocus auf "Direkte" steht.
Kann mir das jemand erklären (knuddel25)???
Ich muss doch in diesem Auswahlfocus zuerst explizit eine Kante, eine Fläche oder einen Eckpunkt angeben und kann danach das 3D-Modell, zu dem das ausgewählte Element gehört, bewegen.
Das ist ist doch im Prinzip nicht anders als beim Auswahlfocus "Bestimmte". Nur hier gebe ich das 3D-Modell zuerst an und wähle dann eine Kante, eine Fläche oder einen Eckpunkt um das 3D-Modell zu bewegen. Der Vorteil hier ist die Möglichkeit der Mehrfachauswahl von 3D-Objekten.
Deshalb ist es doch OK wenn das von mir zuletzt verwendete Verfahren beim Verlassen von Modeling gespeichert wird.
Übrigens --> Das Nachladen einer Datei in der "persönlichen" sd_customize, die nur die sd_data-Sequenz
(persistent-data
:key "DYNAMO-PDS"
:value '( :CURRENT-VALUES-MODE :ABSOLUTE :ELEMENT-FOCUS :ALL
enthält, funktioniert (Tipp von Patrik).
chris-as
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ja noch ein paar Antworten schuldig.
...Die sd_data.lsp scheint ja nicht im USER_Anpassungsverzeichnis zu sein, sonst würde "Bestimmte" ja wiederkommen wenn es vor dem Schliessen des Modeling eingestellt war. Ist das so Knuddel?...
Ich habe mal nach der sd_data.lsp gesucht. Die scheinen jedoch nur in den einzelnen USER-Verzeichnissen zu liegen. Pfad: J:\cad\sd_anpassung_16_benutzer\USER\sd_customize, diesen gibt es für jeden User einzeln. Jedenfalls habe ich keine direkt unter J:\ oder in den cad selber gefunden. Jetzt bin ich irgendwie total verwirrt.
...Ich muss doch in diesem Auswahlfocus zuerst explizit eine Kante, eine Fläche oder einen Eckpunkt angeben und kann danach das 3D-Modell, zu dem das ausgewählte Element gehört, bewegen.
Das ist ist doch im Prinzip nicht anders als beim Auswahlfocus "Bestimmte". Nur hier gebe ich das 3D-Modell zuerst an und wähle dann eine Kante, eine Fläche oder einen Eckpunkt um das 3D-Modell zu bewegen...
Früher gab es doch diesen Unterschied nicht, oder. Jedenfalls ist mir nichts bekannt.
In der V 14 sind wir so voegegangen:
Erst die Baugruppe ausgewählt und dann eine Kante oder Fläche als Bezug angewählt und dann neu positioniert.
Jetzt in der V16 verfahren wir genauso (Macht der Gewohnheit). Wenn wir jetzt aber vergessen haben auf bestimmte umzustellen und wählen erst die Baugruppe aus und klicken dann auf eine Kante oder Fläche, dann verschiebt er nicht die ganze Baugruppe, sondern nur das später angewählte Einzelteil, obwohl wir hier ja den Bezug angegen wollten. Wenn wir das aber im Eifer des Gefechts nicht mitbekommen, dann wundern wir uns eben später, warum die Baugruppe in sich nicht mehr stimmt und sie zudem auch noch falsch positioniert ist, obwohl man es ja geändert hatte. So haben wir uns eben schon Baugruppen zerschossen. Ich hoffe, es ist jetzt etwas klarer.
Zu den anderen Hinweisen mit Lisp und hinzuladden usw. habe ich leider zu wenig Kenntnisse. Bevor ich da irgendwas verhaue, lasse ich lieber die Finger davon. Aber ich weiß ja jetzt, dass es machbar ist und werd unserem Admin mal kräftig auf die Füße treten.
Vielen Dank an alle für eure Hilfen bis jetzt.
Knuddeligen Gruß
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die LISP sollte so ausschauen:
Bei der Revision bin ich mir nicht sicher, ob 16.0 bei dir stimmt. Einfach mal in die all_data.lsp schauen.
Code:
(in-package :mei)
(persistent-data-revision "16.0")
(persistent-data
:key "DYNAMO-PDS"
Und dann in der sd_customize z.B. im SITE-Verzeichnis mittels LOAD laden.
Schneid den Beitrag aus und gibt ihn deinem Admin.
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Aug. 2011 editiert.]
