  Creo Elements/Direct
  Arbeitsspeicher leer sich nicht...
Autor Thema:  Arbeitsspeicher leer sich nicht... (2478 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 07. Aug. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe seit neuesten die V18 und leider das Problem dass der Arbeitsspeicher nur voller wird und auch wenn ich eine Datei schließe kein Arbeitsspeicher frei gegeben wird. Habt Ihr die gleiche Erfahrung gemacht? Erst nach dem beenden des Programmes wird der Speicher geleert.
Gruß Christian
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung ist, dass das schon immer so war. Es verringert sich nur unbedeutend der belegte Arbeitsspeicher. Der Garbage Collector arbeitet scheinbar nicht sehr effizient.
Du schließt mit "Sitzung neu"?
EDIT: grausige Rechtschreibung
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Aug. 2011 editiert.]
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Da kann ich Patrick nur zustimmen. Ich kenne das auch nicht anders, als dass der Arbeitsspeicher im voller und voller wird.
Mein Vorschlag – Modeling neu starten  oder Geld in mehr Speicher investieren.
lg, TheSnorre
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man besonders bei einem Makrodurchlauf über viele Pakete merkt. Da durchschlägt das Modeling gern mal die (Speicher-) Decke.
Grüße aus Sachsen
pw
Humml
erstellt am: 08. Aug. 2011 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man nicht auch den Garbage Collector manuell anstoßen? Über irgendeinen Befehl ("nur so ein Spontan-Gedanke").
P.S. Ich hab schon 8GB Arbeitsspeicher, nur wird der recht schnell voll wenn ich eine STP von 40MB (Flächenmodell) öffne. Gibt es evtl. eine Möglichkeit eine geöffnete STP als "nicht vollwertig" zu laden, um Speicherplatz zu sparen (so wie das CGR-Format bei Catia)?
Gruß Christian
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Garbagecollector ist nur für den Speicher zuständig, der für Lisp-Code verwendet wird. Das ist aber in fast allen Fällen nur sehr wenig. Der Löwenanteil wird für das Modell und assoziierte Daten verwendet, und der Garbagecollector ist dafür nicht zuständig.
Dass CoCreate Modeling einmal vom Betriebssystem reservierten (!) Speicher nicht mehr an das Betriebssystem zurückgibt, hat gute Gründe. Wohlgemerkt, ich sagte "reserviert", und das ist NICHT gleichbedeutend mit "belegt".
Mehr Hintergründe zur Speicherverwaltung unter http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/OsdmFaqMemoryManagement#returningmemory
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine so große STEP einlädst, speichere sie danach einfach als pkg. Starte Modeling neu und lade die pkg in deine Baugruppe. Ich denke, du wirst feststellen, dass der reservierte Speicher deutlich geringer ausfällt. (oder mach das ganze in einer zweiten Instanz, wenn es die Lizenzen zulassen)
Grüße aus Sachsen
pw
