  Creo Elements/Direct
  MachiningAdvisor - Zentrierbohrungen
Autor Thema:  MachiningAdvisor - Zentrierbohrungen (3401 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
hat sich schon jemand mit dieser Thematik auseinander gesetzt und vielleicht schon was definiert/realisiert?
Nein! SolidPower haben wir nicht
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist meiner Meinung nach bei Machining schon mit drin.
Anbei die Auswahlmöglichkeiten in der V17 -->
Oder meinst du etwas anderes ?
Ich könnte mir auch vorstellen, so etwas ähnliches wie diese Hilfsbolzen http://osd.cad.de/lisp_3d_13.htm zu basteln, nur so daß Material entfernt wird.
StephanWörz
erstellt am: 02. Aug. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mit diesem Gedanken hab ich auch schon gespielt.
Leider lassen sich hier die Zentrierbohrungen DIN332 Form B & Form R nicht richtig darstellen. Die korrekte Geometrie ist nicht so wichtig, aber die Beschriftung der Formelemente sollte passen.
Dann wüssten unsere Zeichner was Sie zu bemassen/beschriften haben.
Stephan
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Name de Formelementes kann ich doch ändern und die geünschte DIN-Bezeichnung eingeben.
Chris-As
