  Creo Elements/Direct
  aktuelle Berechung abbrechen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  aktuelle Berechung abbrechen (5540 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich eine aktuelle Berechnung abbrechen wenn er sich dabei aufgehängt hat?
Bisher hat es in der V15 immer mit "esc" oder "pause" oder "sdkill -8" funktioniert.
Habe jetzt aber die V17 und einen 64-bit Rechner. Auf "esc" oder "pause" gibt es überhaupt keine Reaktion und laut Hotline funktioniert "sdkill -8" bei 64-bit Rechnern nicht mehr. "sdkill -9" funktioniert weiterhin.
Habt ihr Erfahrungen damit?
Gruß Melanie
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Aug. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
BREAK  und CTRL-Break-..
Oh je.. auf DEUTSCH????
Untrb  und  STRG-Untrb
dann aber immer erst mal noch etwas warten. Das Programm muss auch erst die Möglichkeit haben abzufragen ob eine solche Tast mal gedrückt wurde.
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, STRG-Untbr war mir noch nicht bekannt, werde es beim nächsten mal ausprobieren, vielleicht hilft das ja dann.
TheSnorre
Sehen Sie sich das Profil von TheSnorre an!   Senden Sie eine Private Message an TheSnorre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheSnorre
Windows 10 Pro
Intel Core 2 Duo 3 GHz
8GB RAM
Modeling 19.0 M030
SolidPower
ModelManager
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hängt (?) sich dein Rechner im Annotation oder im Modeling auf. Falls ersteres, dann hilft nur warten, warten, warten und gähhn warten....
lg, TheSnorre
Solange das Internet noch funktioniert, hat man wenigstens noch die Möglichkeit, das Forum zu durchstöbern
