  Creo Elements/Direct
  Verlängerungslinie am Radius
Autor Thema:  Verlängerungslinie am Radius (2363 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Durchmesser-Verlängerung in der V17 hatten wir ja schon durchgekaut.
An den Radien habe ich auch so eine Linie.
Aber nicht immer, keine Ahnung warum.
Ich helf mir jetzt immer so, daß ich daß Maß auf der anderen Seite absetze und dann mit Text-bewegen auf die richtige Seite ziehe.
Kennt jemand die Einstellung dafür, daß der Radius korrekt an der Körperkante liegt ?
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 28. Jul. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die Bogenerweiterung erscheint bei mir sobald der Radius
ausserhalb des Bogenwinkels (im Beispiel 60°) plaziert wird.
Bei kleinen Radien ist das nicht so gut zu sehen.
    Gruss Friedhelm
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich habe das mal ausprobiert mit einem Radius 1mm. Wenn die Spitze der Radien innerhalb des Bereiches der Radien liegt, dann ist die Spitze auch auf dem Radius. Wenn aber die Spitze diesen Bereich verläßt, kommt automatisch ein Hilfskreis für die Massangabe.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
p.s Wie das dann bei der V18 ist, kann ich Dir nicht sagen, da ich diese nicht habe.
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das dachte ich auch. Und so war es auch immer.
Anbei nochmal das Bild neu hochgeladen.
Da hab ich noch zwei Hilfslinien hinzugefügt, damit man sieht, daß der Maßpfeil in der Rundung liegen würde.
Ist vielleicht auch nur ein Phänomen an diesem Teil, bei größeren Radien passiert das, was ihr geschrieben habt.
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeler,
anbei mal ein Bild von 18.0.
Markus
(Alea iacta est!)
