  Creo Elements/Direct
  Abwicklung - Anfänger Fragen
Autor Thema:  Abwicklung - Anfänger Fragen (2576 mal gelesen)
tommi2000
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tommi2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tommi2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommi2000
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr.zip
ich bin noch unerfahren mit dem Cocreate Modeling 17 und brauche Hilfe bei einer Abwicklung.
Wir haben relativ häufig Rohrverbindungen und stellen Rohre aus gewalztem Blech her (auch radiale Anschlüsse).
Frage: warum wickelt er mir das Bauteil nicht ab? Wir haben kein Sheet-Metal, sondern nur das Standard Blechmodul.
Vorgehensweise war, den Rohrquerschnitt skizzieren und in die Länge zu ziehen. Anschließend einen Schlitz erzeugen (Stanzen) und dann sollte er doch eigentlich abwickeln können...
Bin für jede Hilfe dankbar!
tommi2000
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
willkommen im Forum! (edit: uups, du warst ja schon ein paar Mal da)
Ich habe es gerade versucht und das klappt bei mir problemlos (s. Anhang).
Hast Du als Grundfläche die äußere Mantelfläche gewählt? So ging´s bei mir.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tommi,
bekomme dein Modell leider nicht geöffnet. Bekommst du eine Fehlermeldung? Wenn ja, welche?
Vermutung: Hast du dem Teil schon ein Material vergeben? Ohne gehts nicht.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
tommi2000
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten!
- Material habe ich zugewiesen
- Wenn ich im Modelling "Bleche" -> Teil -> abwickeln anklicke und dann die Mantelfläche als Grundfläche wähle, dann kommt die Meldung: "keine Daten zum Abwickeln gefunden"
Oder mache ich grundsätzlich etwas falsch?
tommi2000
[Diese Nachricht wurde von tommi2000 am 21. Jul. 2011 editiert.]
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
das Abwickeln über 180 Grad im "Modeling" geht erst ab Version 18.
Du kannst aber das Blech im "Annotation" in Deiner Version problemlos abwickeln.
tommi2000
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jul. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab´s in Annotation hinbekommen - danke für den Tip
tommi2000
