  Creo Elements/Direct
  Halbtransparente Teile, Bohrungsflächen bei Schnitt nicht mehr sichtbar?
Autor Thema:  Halbtransparente Teile, Bohrungsflächen bei Schnitt nicht mehr sichtbar? (1052 mal gelesen)
b.w.
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von b.w. an!   Senden Sie eine Private Message an b.w.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.w.
- Cocreate Modeling V17
- Nvidia Quadro 1800
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Bauteil halbtransparent darstelle, kann ich Bohrungsflächen etc. sauber erkennen.
Sobald ich aber einen Querschnitt durch das Teil lege sind die Bohrungsflächen nicht mehr sichtbar (ähnlich wie bei transparenter Dargestellung sieht man dann nur noch die Kanten der Bohrungen)
Gibt es eine Möglichkeit, dass sie Ansicht beim Querschnitt unverändert bleibt.
b.w.
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch ein Screenshot dazu. Beim Schnitt kann man von den Bohrungen nichts mehr erkennen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.w. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ist das genauso.
Ich glaub auch nicht, daß man das irgendwie beeinflussen kann.
Wenn ich mich recht erinnere, sahen früher alle Transparenzen so aus wie rechts. Die Darstellung wie links gezeigt ist erst seit kurzem so.
