Thema: Schnittline anklicken zum bemaßen (2592 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nervt mich schon länger, darum frag ich mal in die Runde... Wenn ich ein Maß an eine Schnittlinie setzen möchte, dann kann ich das immer nur an einer Seite machen. Wie im Bild zu sehen, habe ich unten geklickt, wo der rote Cursor ist. Die Maßlinie beginnt jedoch am oberen Pfeil. Habt ihr das auch und was macht ihr dagegen ? Kann man das vielleicht einstellungsmäßig irgendwo ändern ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint als ob immer der Punkt gewählt wird, den ich bei Erstellung der Schnittlinie zuerst geklickt habe. Besonders blöd ist das natürlich bei abgewinkelten Schnitten. Da muß ich Hilfspunkte basteln. Ich vermute, das kommt mit den neuen Rechtsklick-Funktionen ab V17. Ich kann auch nicht mehr den Buchstaben anklicken zum verschieben. Es wird immer der gesamte Schnittverlauf aktiviert, wie man im Bild sieht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jodi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, das Fangen auf nicht gewünschte Punkte der Schnittlinie nervt mich auch. Da ja Schnitte oft durch Bohrungen gehen, hilft hier oft das explizite Fangen des Bohrungsmittelpunktes. Der Buchstabe am Schnittpfeil lässt sich ab V17 nur noch verschieben, indem man die Funktion "Text bewegen" direkt anwählt. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von jodi: Da ja Schnitte oft durch Bohrungen gehen, hilft hier oft das explizite Fangen des Bohrungsmittelpunktes.
Hallo Jaochim, meinst Du das so wie im Bild dargestellt? Das Ende der Mittellinie zu fangen, wenn ein Schnitt darüber liegt, ist fast nicht möglich. Wie fängst Du denn den Mittelpunkt der Bohrung? Es lassen sich doch nur die Enden einer Linie fangen. Oder irre ich mich da? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Ich hab mir da zwei Commands für die am_avail-cmds.cmd definiert, damit kann man jederzeit die Schnittlinien ein- und ausblenden: Code:
("Schnittlinien aus" :title "Schnittlinien aus" :action (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW SELECT GLOBAL INFOS '*DOCU_SECTION_LINE_ELEMENT*' CONFIRM OFF") :Description "Blendet alle Schnittlinien aus" :enable *docu-drawing-is-loaded* :image "am_section_lines_off" :ui-behavior :DEFAULT )("Schnittlinien ein" :title "Schnittlinien ein" :action (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW SELECT GLOBAL INFOS '*DOCU_SECTION_LINE_ELEMENT*' CONFIRM ON") :Description "Blendet alle Schnittlinien ein" :enable *docu-drawing-is-loaded* :image "am_section_lines_on" :ui-behavior :DEFAULT )
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar, die Buchstaben bekomme mit dem Menü bewegt. Genauso wie bei den Detail und Ausbruch Beschriftungen. Was nützen mir Schnellklick-Menüs wenn ich andere Sachen nur noch mit umständlichen Gebastel zustande bekomme ? Übrigens wird nicht der erste Punkt der Schnittline genommen, sondern der zweitletzte. Das ist bei einer normalen Schnittlinie natürlich der erste, bei einer abgewinkelten ist es eine der Ecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, bei abgewinkelten Schnitten kannst Du mit der F2-Auswahl die jeweiligen Linien des Schnittes wählen, um sie zu bemassen. ------------------ Markus (Alea iacta est!)  [Diese Nachricht wurde von mfromm am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
