  Creo Elements/Direct
  automatischer Versatz der Maßlinie bei Koordinatenbemaßung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  automatischer Versatz der Maßlinie bei Koordinatenbemaßung (3226 mal gelesen)
3dwilli
Sehen Sie sich das Profil von 3dwilli an!   Senden Sie eine Private Message an 3dwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dwilli
WIN7 - 64bit
Modelling V17
erstellt am: 19. Jul. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon seit ca. 2 Jahren mit SolidDesigner und vermisse neben vielen anderen Dingen bei der Kordinatenbemaßung den automatischen Versatz der Maße und Maßhilfslinien bei kleinen Maßabständen (siehe Bild).
Ich komme ursprünglich von der parametrik-Schiene (Inventor, SolidWorks, SolidEdge) wo das ohne manuelle Nacharbeit funktioniert hat.
Hat jemand von Euch eventuell ein kleines Prog das diese Funktion beinhaltet?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dwilli,
ein herzliches Willkommen im Kreise des Forums, auch wenn es schon Dein 2. Beitrag ist.
Wir haben ein paar Regeln, an die Du Dich bitte halten solltest, so ist auch ein Anhang bitte ohne Umlaute wie auch das ß nicht erwünscht, weil man dann Deine Anhänge nicht lesen kann.
Bitte ändern und nochmals anhängen.
Danke und Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Jul. 2011 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst nicht nochmal hochladen, hier ist der Link zum Bild:
www.cad.de/foren/ubb/uploads/3dwilli/Koordinatenbemaßung.png
Also das ist eine Sache, die ich auch sehr gut finden würde !
Meiner Kenntnis nach muß man die Maße alle einzeln zurechtzupfen.
Und dann auch noch die Maßzahlen verschieben.
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dwilli,
kann dich sehr gut verstehen. Habe zuvor 14 Jahre mit Pro/E gearbeitet. Ich vermisse jetzt auch jede Menge Funktionen, die einem das Leben leichter gemacht hatten. Aber das mit der Koordinatenbemassung ist leider nicht das Einzige. Viele Funktionen sind irgendwie in keinster Weise zu Ende gedacht. Vieles nur halbherzig und unvollständig. Ich setze ja meine Hoffnung darauf, das Dank Creo das Ganze irgendwann behoben sein wird.
Markus
(Alea iacta est!)
[Diese Nachricht wurde von mfromm am 20. Jul. 2011 editiert.]
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Hallo Matthias,
wie zupfst Du denn die Maße zurecht? Geht das mit Bordmitteln? Oder nur mit "tricksen"? Darauf zielte ja auch die anfängliche Frage von 3dwilli.
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie normale Maßlinien auch:
Bem ändern --> Linie versetz --> Klick Klick Klick
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreck an' Drob?
● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Michael Leis
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es eben ausprobiert:
Linksklick auf das Maß --> kann versetzt werden (Bild 1).
Leider läßt sich die Maßzahl nicht neben den Pfeil setzen, weil die beiden Zahlen zu dicht beieinander sind (Bild 2)( mittels Bem ändern / Positionieren / Text beweg).
Es ist schon sehr umständlich und im Ergebnis unbefriedigend.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 21. Jul. 2011 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Jul. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Leis:
wenn ich mich recht erinnere: mit SHIFT-Links-Klick auf Masszahl + ziehen und fallen lassen kannst Du die Masszahl unabhängig vom Mass bewegen.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Jul. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
...weil die beiden Zahlen zu dicht beieinander sind...
das kenne ich. Du kannst in den Bemassungsvorgaben den Fang verkleinern... dann gehts. Ist aber natürlich unbefriedigend. Geht mir genauso.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
