  Creo Elements/Direct
  AE Geometrie stellt sich von selbst zurück
Autor Thema:  AE Geometrie stellt sich von selbst zurück (2692 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Jul. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier bei einem User, daß sich die Farbe von Hilfslinien und Geo während der Sitzung von selbst verstellt.
In CORP haben wir keine sd_data.lsp und in SITE habe ich die Einstellungen aus der persistant-data entfernt.
Wenn er sich die Einstellungen macht und das CAD schließt, werden die korrekten Werte auch in die sd_data.lsp in USER geschrieben und sind beim nächsten Öffnen wieder da. Das funktioniert auch mit einer manuell editierten sd_data.lsp.
Jetzt arbeitet er eine Weile und auf einmal sind alle nächsten Arbeitsebenen mit anderen Farben.
Er benutzt nur Standardbefehle, keine Makros etc.
Kann sich das jemand erklären, wie während einer Sitzung die Vorgaben umgestellt werden ?
Bzw. wo könnte noch eine Definition für die Workplane-Settings liegen ?
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welche Farben wird denn geändert?
Immer die gleichen Farben?
Immer in Standard (weiß für Geo und rot für Hilfsgeo)?
Immer andere Farben?
Nur die Farben oder auch die Linienarten bzw. andere Voreinstellungen?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer die gleichen Farben und nur die Farben für Geometrie und Hilfsgeometrie, sonst nichts.
Geo wird immer schwarz.
Hilfsgeo wird immer rot.
Ist Standard für Hilfsgeo nicht magenta ?
chris-as
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, Hilfgeo-Standard ist magenta!
Aber wo ist Geo "schwarz" definiert? CC-Standard ist doch weiß.
Da kannst Du nur versuchen nach welcher Aktion der Effekt auftritt.
Ein "add-on" (Makro, goody oder selbst erstellter Befehl/Funktion) kannst definitiv auschließen?
Hast Du mal in die user_avail_cmds.cmd geschaut?
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
könnte es sein, dass dein Kollege eine Sitzung .ses oder eine Umgebung .env läd?
Dabei kann sowas vorkommen
    Gruss Friedhelm
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Chris: haben wir alles ausgeschlossen, das USER-Verzeichnis ist sonst soweit fast ursprünglich.
@ Friedhelm: heftiges Kopfschütteln vom Kollegen.
Ich habe es ja selbst gesehen, und zwar mehrfach. Zum Beispiel gerade eben wieder.
Scheinbar kommt es wohl nur nach dem Befehl "AE auf Fläche mit Hilfsgeo".
Und auch scheinbar immer wenn der Kollege mal eine Weile nicht am CAD gearbeitet hatte.
Geo schwarz und Hilfsgeo rot war ursprünglich mal eingestellt von der Support-Firma.
Vielleicht schaut er ja die Tage noch ins Forum, er ist öfters hier
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau doch mal in den Befehlstext für den Knopf.
Wenn da nur
uic_new_wp_on_face_w_proj_geo :construction
steht ist er wie er sein soll.
    Gruss Friedhelm
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja ein Befehl aus dem Standard-Menü.
Den kann man doch gar nicht ändern, oder ?
Steht jedenfalls uic_new_wp_on_face_w_proj_geo :construction drin wie soll.
Und es passiert ja auch nicht immer, wenn er den Knopf drückt, aber eben oft genug um sich zu ärgern.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
> Das ist ja ein Befehl aus dem Standard-Menü. Den kann man doch gar nicht ändern, oder ?
Oder. Die Standard-Knöpfe kann man ändern Und diese Anpassungen findet man dann wie chris-as schon angeregt
hat in der Datei user_avail_cmds.cmd (Natürlich erst nachdem man das Programm einmal beendet hat)
> Geo wird immer schwarz, Hilfsgeo wird immer rot.
Der Befehl zum Einstellen der Hilfsgeo auf Rot ist (laut Aufzeichnen)
set_wp_default_constr_color 16711680 complete
und so die Geo auf Schwarz
set_wp_default_geom_color :color 0 :done
Nach "set_wp_default_constr_color"  oder  "set_wp_default_geom_color" könntest
du ja mal eine Volltextsuche machen. (zB. Notepad++ In Dateien suchen )
    Gruss Friedhelm
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Jul. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hatte die verschiedenen user_avail_cmds.cmd schon durchgestöbert aber nur nach Workplane-Settings Ausschau gehalten.
Die Volltextsuche hat die bösen Zeilen gefunden und zwar in einer user_avail_cmds.cmd im SITE-Verzeichnis.
Darin sind Viewport-Befehle hinterlegt worden und je nach Fensterfarbe wird dort auch die Arbeitsebenen-Geometrie verändert.
Und den Button für ein weißes Fenster mit entsprechend eingestellten Arbeitsebenen hat der Kollege wohl irgendwie/irgendwann übernommen, jedenfalls stand der genauso in seiner user_avail_cmds.cmd auch drin.
Er schaltet öfters mal zwischen den Fensterfarben um, aber wir haben den Zusammenhang nicht erkannt.
Zeile gelöscht, Ende mit Geschimpfe...
Vielen Dank an euch beiden Detektive !!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
hast Du denn da schon mal nachgesehen?
Der Kollege hat das auf meinem Rechner auch so eingestellt, Geometrie schwarz und die Hilfslinien rot.
Habe es aber wieder zurück gestellt.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard !
Sieh mal das Bild in meiner Eingangsfrage
Das Problem war nicht das Einstellen, sondern daß sich diese Einstellung "von selbst" immer wieder geändert hat.
Für die Lösung mußten wir etwas tiefer in die Installationsdateien tauchen.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit der Farbumstellung war ja gar nicht so schlecht.
Wir haben es darum mal etwas verfeinert.
Hier mal zwei Beispiele für zwei Buttons mit weißem und dunkelblauem Hintergrund:
Nach Umschalten auf eine andere Fensterfarbe werden alle vorhandenen Arbeitsebenen und alle zukünftigen Arbeitsebenen umgefärbt.
Code:
vp_background :vport (oli:sd-inq-current-vp) :type :color :color1 white :DONE complete
wp_prop :workplane :recursive :all_at_top :Display_ui :the_wp :geom-color blue :DONE :constr-color red :DONE :close
set_wp_default_geom_color blue complete
set_wp_default_constr_color red complete
Code:
vp_background :vport (oli:sd-inq-current-vp) :type :color :color1 3162192 :DONE complete
wp_prop :workplane :recursive :all_at_top :Display_ui :the_wp :geom-color white :DONE :constr-color magenta :DONE :close
set_wp_default_geom_color white complete
set_wp_default_constr_color magenta complete
Zeile 1:  Fensterfarbe
Zeile 2:  Geometrie und Hilfsgeo in alle vorhandenen Arbeitsebenen
Zeile 3:  Geometriefarbe in zukünftigen Arbeitsebenen
Zeile 4:  Hilfsgeofarbe in zukünftigen Arbeitsebenen
Farben: white yellow green red cyan magenta black blue oder als Gradient
Vor dem Schließen des CADs sollte man jedoch daran denken, daß die letzte Einstellung ins USER-Verzeichnis geschrieben wird.
