  Creo Elements/Direct
  Baugruppe
Autor Thema:  Baugruppe (1098 mal gelesen)
Dirk98
Sehen Sie sich das Profil von Dirk98 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk98
erstellt am: 06. Jul. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,ich verwende die CoCreate PE Version und bin Anfänger.Zu dem Thema Baugruppe habe ich folgende Fragen:
Wie speichert man einzelne Zeichnungen einer Baugruppe in der Annotation?Und wie kann ich diese wieder aufrufen?
Ich habe eine Baugruppe erstellt und als pk2 gespeichert,dann Annotation geöffnet und eine Zeichnung erstellt.Anschließend habe ich diese als Bündel gespeichert.Wie geht es weiter?Ich bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Dirk98
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Das pk2 kannst du wieder löschen.
Im bd2 ist 3D + 2D enthalten.
Im pk2 ist nur 3D drin und wird nur benötigt, wenn kein 2D erzeugt wird.
Also beispielsweise für Normteile.
In der Vollversion kann man 2D und 3D einzeln speichern, aber in der PE nur die oben genannten Formate.
Dirk98
erstellt am: 08. Jul. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,vielen Dank für die schnelle Antwort.
In der Strukturliste stehen beide Einzelteilzeichnungen meiner Baugruppe.Wie kann ich die Zeichnungen nacheinander öffnen?Die Kästchen in der Strukturliste kann ich nicht anklicken.Abgebildet ist immer nur die zuletzt gespeicherte Zeichnung.
Gruß Dirk
