 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Grundeinstellungen, Tastaturbelegung etc. (6935 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen! Seit geraumer Zeit arbeiten wir hier mit der V17. Und alles in allem sind wir auch eher zufrieden. Aber eine Sache ärgert mich ja schon. Bei jedem Neustart der Sofware muss ich Einstellungen wieder anpassen und festlegen: z.B. "Fenstervorgaben": Hier soll bei "Ansicht auf" bei der Arbeitsebene "Keine Änderung" geschehen. Das kann ich jeden Morgen und teilweise auch während der Arbeit neu einstellen bzw. festlegen. Ich habe mir auf meiner Spacemouse eine Taste mit der Funktion "Nur in neuem Fenster zeigen" gesetzt. Dies verschwindet ebenfalls regelmäßig zum Feierabend bzw. teilweise während der Arbeit. Wo werden diese Einstellungen geparkt bzw. gespeichert und kann ich dies ändern, damit sie mir nach einem Neustart erhalten bleiben??? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, die Sache mit der Maus soll jetzt nicht ausschlaggebend dafür sein, dass ich in Tränen ausbreche. ;-) Aber andere Einstellungen innerhalb der V17 sollten meiner Meinung nach schon Bestand haben. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Habt ihr beim Update die Benutzeranpassungen ungeprüft übernommen? Das könnte problematisch sein. Bei mir gingen damals z.B. keine Shortcuts mehr, da in der alten Anpassung die "filing-revision" durch das Modeling nicht hochgezogen wurde. Entsorge doch mal testweise die "all_data.lsp", "sd_data.lsp" und evtl. auch die "sd_shortcuts.acc" aus dem User-Anpassungsordner. ( oder schau besser erst in die Dateien, ob da "(persistent-data-revision "17.0")" drinsteht. Die Einstellungen werden in der "all_data.lsp" gespeichert unter (persistent-data :key "VP-DEFAULT-SETTINGS-VIEW-BY" :value '( :WP-PAN-ZOOM-MODE :NONE :FACE-UP-DIR-MODE :NO ) ) ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WANN werden diese Einstellungen denn gespeichert? Bei mir steht in der entsprechenden Zeile nämlich folgendes: :key "VP-DEFAULT-SETTINGS-VIEW-BY" :value '( :FACE-CENTER-FACE T :FACE-UP-DIR-MODE :BEST :WP-PAN-ZOOM-MODE :CENTER-CENTER ) ) Obwohl ich "Keine Änderung" eingestellt habe... Also speichert V17 meine Änderung anscheinend nicht. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen! Also es scheint so zu sein, dass die gespeicherte Einstellung nicht geladen wird. In meinem Userverzeichnis ist noch alles ok, nur ist diese Einstellung nicht in den Vorgaben erschienen. Muss ich die Datei ins SITE-Verzeichnis oder ins CORP-Verzeichnis kopieren? Aber dann haben es meine Kollegen auch, was ich ja eigentlich nicht wirklich möchte. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Nein, die Reihenfolge des Ladens ist CORP --> SITE --> USER. Das zuletzt geladene überschreibt immer die Einstellungen davor. Hast du alles gemacht, was Patrick empfohlen hat ? Wir haben anfangs auch etwas Probleme gehabt und nach mehrmaligem Löschen der oben erwähnten Dateien ging es dann so wie es sollte. Hat dir vielleicht jemand die Schreibberechtigung im USER-Ordner entzogen ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Jul. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hi Tecki, ich habe solche Probleme auch, seit wir von NT auf AD umgestellt haben. Davor hatte ich keine Probleme als Admin einem User ein paar Grundeinstellungen in sein User-Customize zu kopieren. Wurde problemlos gelesen und Änderungen auch beim Beenden zurückgespeichert. Nach Umstellung auf ActiveDirectory wurden Einstellungen zwar gelesen aber modifikationen nicht mehr zurückgespeichert. Jetzt muss sich der Anwender vor dem ersten Modelingstart die Grundeinstellungen selbst ins USER kopieren.. Allerdings habe ich immer wieder das Problem, dass OneSpace, nachdem es per TaskManger beendet werden musste dann ohne USER startet. Irgendwas wird beim Abschiessen verhagelt so dass USER nicht mehr geladen wird. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Es kann natuerlich auch so sein, dass z.B. gewisse Grundeinstellungen so festgelegt werden, dass diese immer vorgegeben werden. Da wuerde dann eine Aenderung nicht als persistant data abgelegt werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn Einstellungen in der sd_customize vorgegeben werden. Das koennte so aussehen: ( set-view-by-face-up-dir-mode : BEST ) ( set-view-by-face-center-face t) ( set-view-by-wp-pan-zoom-mode : CENTER-CENTER ) Nach dem : gehoert natuerlich das Leerzeichen weg. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Woho, eben habe ich in der sd-customize nachgesehen und es steht eben ganu so darin, wie Du es aufgeschrieben hast. Muss ich dann bei mir im Userverzeichnis ebenfalls eine sd-customize-Datei anlegen, um meine Einstellungen zu behalten? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Jul. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: eben habe ich in der sd-customize nachgesehen und es steht eben ganu so darin, wie Du es aufgeschrieben hast. Muss ich dann bei mir im Userverzeichnis ebenfalls eine sd-customize-Datei anlegen, um meine Einstellungen zu behalten?
Moin, Moin, bitte klarstellen: in WELCHER sd_customize steht das drin: CORP? SITE?? USER??? ggf. dich mit den anderen Kollegen zusammentun und dem CADmin bitten das er/sie/es ändern, rausnehmen soll. Alles was UI-geschichten sind, sind auch persönliche Geschmäcker. Das sollte nicht in einer corp/site customization enthalten sein. Mal ein Gegenargument: möchte der CADmin das eine von ihm angewandte Software dauernd das Mausrad umkonfiguriert??? ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von Tecki: Moin Woho,eben habe ich in der sd-customize nachgesehen und es steht eben ganu so darin, wie Du es aufgeschrieben hast. Muss ich dann bei mir im Userverzeichnis ebenfalls eine sd-customize-Datei anlegen, um meine Einstellungen zu behalten?
Wenn diese Anpassungen jeder Anwender fuer sich aendern will und dies soll dann persistant sein, dann sollten in der sd_customize die angesprochenen Zeilen auskommentiert werden. Damit startet jeder Anwender so, wie er das System bei diesen Einstellungen verlassen hat. Generell gilt: Wenn z.B. manche Anpassungen fuer alle Anwender beim Systemstart gleich sein sollen, dann kann es vorteilhaft sein, diese in der sd_customize festzulegen. Wenn etwas in der sd_customize drinsteht, was individuell nutzbar sein sollte, dann in der sd_customize rausloeschen oder unter Kommentar setzen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, @Wolfgang: Unsere sd-customize befindet sich im corp-Verzeichnis. Im site-Verzeichnis gibt es zwar eine sd-customize, in der steht aber nichts von Fenstereinstellungen und im "user" ist keine sd-c-Datei vorhanden. @woho: Ich werde dies mal im Laufe des Tages testen und dann Bericht erstatten! ;-) Euch allen Danke für die Infos bzw. Hilfe...Ich wünsche eine ruhige Restwoche! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
