 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Toleranzen nachträglich setzen (2038 mal gelesen)
floeser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 08.06.2011 Creo Elements/direct Modeling 17.0 auf HP Z200 Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von PeterO gibt es ein schönes Lisp mit dem man im Annotation Toleranzen nachträglich setzen kann. (gdm_a1_dim_toleranz.lsp (Nov 10 von PeterO ) auf der "Inoffizielle Hilfeseite zum 3D-CAD von CoCreate"). Leider lassen sich bei den Ober-/Untertoleranzen keine Leer-Einträge vornehmen, wenn man nur eine obere bzw. nur eine untere Toleranz hat. Dafür muß man dann immer die lästige Null nehmen. Im "Bemaßungseigenschaften ändern" ist das aber problemlos möglich auch Leer-Einträge bei den Ober-/Untertoleranzen vorzunehmen, dauert aber länger. Wer könnte mir dieses Makro in Bezug auf die gewünschte Eigenschaft hin ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Jun. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeser
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jun. 2011 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeser
...fragte der Webseiten-Betreiber Siehe http://osd.cad.de/lisp_2d_22.htm  ganz unten. Es müßte in den :Proposals eine Leerstelle hinzugfügt werden, aber das könnte schwierig werden weil die Einträge schon durch Leerstellen getrennt werden. Bei einer halben Toleranzangabe wäre ich allerdings vorsichtig. Es ist zwar geregelt, daß beim Fehlen einer Toleranzrichtung dann Null gilt, aber dies könnte auch nach Allgemeintoleranzfeld ausgelegt werden. Beispiel: 50 +0.5 könnte mit Hinweis auf DIN2768-f als 50 +0.5/-0.15 ausgelegt werden (was nach DIN406 falsch wäre). 50 +0.5/-0 ist hingegen eindeutig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Link, war keine Faulheit, sondern nur Unerfahrenheit im Forum. In unserer Firma ist aber diese Schreibweise der Toleranzen der Standard, ich würde schon dabei bleiben wollen. Da diese Schreibweise im Annotation möglich ist, müßte es doch auch in diesem Lisp-Makro umzusetzen sein. Bei den ME10-Makros kannte ich mich ja noch aus, aber diese Lisp-Makros sind mir doch zu kompliziert. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeser
Man müsste die :value-types auf :string ändern und alle Werte in Anführungszeichen setzen, sonst geht ein Leerzeichen nicht ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floeser
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
