  Creo Elements/Direct
  Baugruppe spiegeln (V17)
Autor Thema:  Baugruppe spiegeln (V17) (3259 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen,
seit geraumer Zeit haben wir bei uns die V17 am laufen, macht auch überwiegend Spaß, damit zu arbeiten.
Allerdings habe ich da jetzt mal eine etwas, wo ich echt am verzweifeln bin: Ich möchte ganz simpel eine Baugruppe spiegeln. Allerdings soll dabei ein Exemplar der Baugruppe entstehen. Egal, ob ich die BG jetzt über "Teil&Baugr" oder "3D ändern" spiegel, es kommt immer eine Kopie der Baugruppe heraus. Die Teile darin sind allerdigs Exemplare.  Die Baugruppe ist übrigens ein Winkelprofil mit angeschweißter Mutter. Also alles ziemlich simpel aufgebaut...
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menue Teile und Baugruppen Spiegeln:
Wenn die gesamte Baugruppe durch drehen und bewegen an die gespiegelte Position
gebracht werden kann, dann wird aus der Baugruppe auch ein Exemplar.
Ansonsten eben nicht.
Vielleicht kannst Du die Baugruppe mal reinstellen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 30. Mai. 2011 editiert.]
Tecki
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmstueck.pkg.txt
Schönen guten Morgen woho,
ich schiebe es jetzt mal auf das we, dass ich die Datei nicht eingestellt habe. Natürlich wollte ich das getan haben...    hier jetzt das Teil bzw. die Baugruppe
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
klemmstueck_neu.pkg.txt
Nachdem die Mutter in einem Winkel in der Achse verdreht auf dem Winkel
positioniert ist kann die gesamte Baugruppe nicht gespiegelt als
Exemplar erstellt werden, denn durch Drehen und Bewegen kommt man nicht
in die gespiegelte Lage.
Wenn die Mutter so positioniert wird, dass die Achse ausgerichtet ist
und eine Flaeche des Sechskants paralel ist zum Winkel, dann klappt das
auch. (siehe Anhang)
WoHo
Tecki
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich habe auch gesehen, dass die Mutter nicht korrekt positioniert gewesen ist. Nachdem ich dies aber korrigiert hatte, funktionierte es trotzdem nicht. Ich habe alle wichtigen Winkel zwischen den Flächen an der Mutter und dem Winkelprofil ausgemessen, es kam jeden Mal 180° bzw. 90°heraus. Das Spiegeln hat leider trotzdem nicht geklappt.
Ich habe jetzt meinen Winkel durch Deinen ersetzt.  ;-) Also ist jetzt alles schüssig.
Nochmals Danke für die Hilfe...
Tecki
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
Ohne Deine Baugruppe geöffnet zu haben (da V17), vermute ich folgendes Problem bei Dir. OSD kann sehr sehr kleine Positionsänderungen nicht vornehmen. Du musst die Mutter zuerst um einen grösseren Wert komplett verdrehen und dann neu sauber platzieren.
Das heisst 1. die Achse und 2. eine gerade Fläche an einer anderen Fläche, welche vorzugsweise gerade im Raum stehen sollte ausrichten. Und das in einem Zug, also das Menü Positionieren nicht beenden zwischen den beiden Platzierungen.
Beim Messen von Winkeln und Längen wird auf einen Wert 0.000000 gerundet
kann unter Bearbeiten->Vorgaben->Systemvorgaben geändert werden.
Hier wurde das Thema auch schon behandelt. Ich habe damals vom Support ein Makro erhalten, mit welchem faule Flächen schneller entdeckt werden können.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Tecki
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja cool. Den Makro teste ich sofort mal. Wir haben das Problem der winzigen "Disharmonien" nämlich öfters.
Tecki
