  Creo Elements/Direct
  3d Kurve konvertieren
Autor Thema:  3d Kurve konvertieren (753 mal gelesen)
willywolf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von willywolf an!   Senden Sie eine Private Message an willywolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willywolf
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine 3d Kurve um eine Körperkante konvertieren.
dabei bekomme ich eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann.
was mache ich falsch?
Modelling 16.5
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an T1.1 ist der Klotz auf dem Bild ?
Den kannst du nicht anklicken, weil das schon ein Volumenmodell ist.
Mit "Teil" ist das neue Teil gemeint, also die neu zu erzeugende 3D-Kurve.
Du mußt also in das Feld irgendwas reinschreiben, T2 zum Beispiel.
Oder du erzeugst vorher ein neues leeres Teil T2 und läßt es aktiv.
Dann besteht T2 aus den 3D-Linien und T1.1 bleibt so wie es ist.
Klick mal auf das gelbe Fragezeichen oben rechts, dann wird es anschaulicher.
willywolf
Techniker
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach es ist ja sooo einfach. Man muß nur drauf kommen.
danke
Modelling 16.5
