  Creo Elements/Direct
  CoCreate Modeling startuo dauert ewig...
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  CoCreate Modeling startuo dauert ewig... (1934 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Seit heute braucht mein CoCreate Modeling 17.00 x64 extrem lange, bis es gestartet wird.
Ich habe es bereits neu installiert, hat aber leider nicht geholfen.
Zu meinem Rechner:
Windows 7 Prof 64 Bit
8 GB RAM
CoCreate Modeling 17 (x64)
CoCreate License Server 17.0
Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde der CoCreate Modeling im Netzwerk nach irgendwas suchen.
Erst nach einem Timeout (gefühlte 1 bis 2 min) macht er dann weiter.
Kennt ihr so ein Verhalten?
Viele Grüße und besten Dank für eure Hilfe,
DieGraetsche
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du gestern vielleicht ein Modul hinzugeschaltet, welches nun automatisch mit hochfährt ?
Sheet-Metal oder Renderung zum Beispiel ?
(Anwendung --> Module --> Starten ...)
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highway45,
Nein, habe aus dem Autostart das Annotation heute noch zusätzlich rausgenommen, hat aber auch nix gebracht.
-> Wenn der OSDM mal sichtbar ist, dann geht es auch relativ schnell. Das Startup-Bild ist ewig zu sehen und der Process hat ca. 14 MB im Zugriff. Dann tut sich erst mal nix. Wenn der OSDM komplett geladen ist, dann sind ca. 144 MB im Zugriff.
Viele Grüße,
DieGraetsche
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht mehrere Lizenzserver angegeben die evtl. nicht mehr vorhanden sind ?
Dieter
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
UMTS-Sticks können den Zugriff auf den License-Server auch massiv beeinflussen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 18. Mai. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@dki
Ich habe das Setup des OSDM nochmals gestartet um zu schauen, was eingetragen ist. Hier ist nur "localhost" ausgewählt (steht so auch in der Registry). Gibt es noch eine andere Stelle an der ich schauen kann?
@Walter Geppert
Ich habe keine UMTS-Stick.
Viele Grüße,
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeling mit Kommandozeilenoption "-v" starten (siehe http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/OsdmFaqTroubleshooting#VerboseMode  ). Das öffnet ein Konsolenfenster, in dem man den Verlauf des Startvorgangs beobachten kann. Dort solltest Du dann sehen, an welcher Stelle besonders viel Zeit verbraten wird.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo clausb,
Besten Dank für den Tip, also er versucht "... open server connection" siehe screenshot.
Nach langer Zeit geht es dann irgendwann weiter.
clausb
erstellt am: 18. Mai. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Also vermutlich doch die Verbindung zum Lizenzserver. Probier mal 127.0.0.1 statt localhost. Starte den lokalen Lizenzserver neu. Und schau nach Fehlermeldungen oder Warnungen im Webinterface des Lizenzservers.
Siehe auch http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/OsdmFaqLicensing
[Diese Nachricht wurde von clausb am 18. Mai. 2011 editiert.]
