  Creo Elements/Direct
  Pro Zeichnung einen einzelnen Ansichtssatz
Autor Thema:  Pro Zeichnung einen einzelnen Ansichtssatz (1509 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem größeren Modell unter der obersten Baugruppe 3 Ansichtssätze.
Bisher dachte ich immer, wenn ich bei einer Zeichnungserstellung unter Nummer etwas eingebe, dass das dem Namen des Ansichtssatzes entspricht. Gebe ich eine Nummer ein, die schon vorhanden ist, hängt er mir die Ansichten unter den entsprechenden Ansichtssatz. Gebe ich eine Nummer ein, die noch nicht vorhanden ist, erstellt er mir einen neuen.
Ich habe mir es halt immer so vorgestellt, dass der Ansichtssatz wie eine Baugruppe behandelt wird, und ich zusammengehörige Ansichten darunter sammeln kann.
Dem ist aber wohl leider nicht so, wie ich grad festgestellt habe. Die Ansichtssätze werden nicht nach der eingegeben Nummer erstellt, sondern, wie man die Richtungen vorne und oben festgelegt hat. D.h. ich habe bisher verschiedene Zeichnungen mit unterschiedlichen Snsichtsrichtungen erstellt.
Wie kann ich dem Programm beibringen, dass er mir für jede erstellte Zeichnung einen einzelnen Ansichtssatz erzeugt, unabhängig von den Ansichtsrichtungen?    Die Antwort: "Gar nicht" will ich jetzt nicht lesen.
Sorry, wenn ich euch mit den Grundlagen nerve. Aber so ist das halt, wenn man keine Schulung bekommen hat und sich alles selber beibringen und vor allem verstehen muss. Außerdem ist es schon Ewigkeiten her, als ich die letzte Zeichnung erstellt habe.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Mai. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
doch doch, das geht..    aber nicht mehr heute abend..    W.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Rainer G.
Sehen Sie sich das Profil von Rainer G. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer G.
V17.0 M030
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal in die Befehlszeile "am_create_vset" ein...
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
erstmal vielen Dank, werd ich mal in Ruhe testen. Soweit ich das richtig sehe, geht das nur für ab sofort zu erstellende Zeichnungen. Hast du auch noch Idee, wie ich das bei schon erstellten Zeichnungen nachträglich noch ändern kann?
Knuddeligen Gruß
EDIT:
Jetzt muss ich doch mal nachhaken:
Ich habe den Befehl aufgerufen, alle Eingaben gemacht (Besitzer Richtungen, Name), mit grünem Haken bestätigt und nun? Wie kann ich jetzt Ansichten hinzufügen? Bei mir bleibt danach alles ausgegraut?!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 27. Mai. 2011 editiert.]
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 14. Jun. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Settingsbrowser gibt es auch noch ein Settings, dass vielleicht weiter hilft - aber auch nur fuer neue Ansichten.
Viele Gruesse,
Michael - http://www.ultra-hip.de
Spam  goes nospam@ptc.com and spam@postini.com ;-)
