 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste aus Bagruppenstruktur in der Strukturliste erstellen (7432 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie ich aus der in der Strukturliste enthaltenen Baugruppenstruktur mal schnell eine Excelliste machen kann. Ich will so mal schnell eine Vorkalkulation machen ohne gleich alles in der DB abzuspeichern. Besten Dank für eure Tipps, Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highway45, Perfect! Danke für den Hinweis. Ich wusste es ging irgendwie ganz einfach, aber wie wusste ich nicht mehr. bei osd.de habe ich gesucht aber nicht bei Tricks . Grüße aus Thüringen , Ronny 4 Minuten für eine Problemlösung --> nicht schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Mai. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Zitat: Original erstellt von schneewitchen: 4 Minuten für eine Problemlösung --> nicht schlecht!
Wart' ab bis die Rechnung kommt.  Die Hoehe (sd-user-unit = EUR) ist umgekehrt proportional zur respondtime g..gle mal nach : "strukturliste site:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29" oder auch "strukturliste csv site:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29" (der link waere zu lang, und ne tiny URL schiebe ich Euch nicht unter!) dabei kommt u.a. raus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002573.shtml
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b.w. Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2011 - Cocreate Modeling V17 - Nvidia Quadro 1800
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
@der_Wolfgang Mit deiner .lsp kann man ja wunderbar die Attribute in eine .csv exportieren. Aber ist es auch möglich attribute aus dem Modelmanager mit zu exportieren?? Hier werden die einzelnen Attribute in deiner .lsp definiert
Code: (defun cvs-print-tree (node name) (declare (ignore name)) (let* ((objname (BrowserNode-objPname node)) //Name (path (BrowserNode-objPath node)) //Pfad (obj (oli:sd-pathname-to-obj path)) //Modellname )
In meiner Strukturliste werden VERSION und NUMMER aus dem Modelmanager angezeigt. Aber wie bekomme ich die Werte in die .lsp, sodass sie auch exportiert werden? browser_views:
Code: ;; ADD VERSION (oli::sd-create-uda-string-column-definition :mm-version :title (sd-multi-lang-string "Version" :german "Version" :chinese_s "Version") :attribute "DB-DREF" :value-list-key :VERSION :attachment :contents ) (oli::sd-define-db-attribute "NUMMER" :class-name "MODELL_3D" :attachment :contents :keys '( ("NAME") ) :allowed-owner-types : part-assembly :filing '( :Db :sd-file) :master :Db : on-copy :maintain )
Wäre super wenn hier jemand weiterhelfen könnte  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
