  Creo Elements/Direct
  Zeichnung kopieren
Autor Thema:  Zeichnung kopieren (6069 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein größeres Modell mit einer komplexen Zeichnung. Nun möchte ich unter dieses Modell noch eine Zeichnung erstellen, die ähnlich der ersten Zeichnung ist. Ansichtsrichtungen, Ansichten, Bemaßungen, Textangaben ... sollen gleich bleiben, einzig möchte ich in der 2. Zeichnung ein paar Teile ausblenden (Teile verwalten). Frage: Geht das? Mein erster Versuch, Ansichtssatz kopieren, scheiterte schon, das Modeling hatte sich aufgehangen.
Hat sonst noch jemand Ideen? Oder muss ich die Zeichnung komplett neu erstellen? Ich dachte, ich könnte mir Arbeit ersparen.
Vielen Dank im Voraus.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Modell soll dasselbe bleiben ?
Also ein Modell, aber zwei Zeichnungen ?
Das geht wohl, aber das Kopieren von Ansichten geht meines Wissens nach nicht.
Wenn du eine Kopie von dem Modell machst, dann kannst du auch eine Kopie von der Zeichnung mit machen. Aber ich denke mal, das kennst du.
bocad48
Sehen Sie sich das Profil von bocad48 an!   Senden Sie eine Private Message an bocad48  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bocad48
OSD 18.00
MM 18
SpacePilot
Window 7 64Bit<P>XP SP3
Pentium 4CPU 3,4GHz
3GB Ram
Quadro Fx 1300
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das immer so:
-Model kopieren
-Vorhandene Zeichnung zuordnen "Zu Variante"
-Diese neue Zeichnung dem Ursprungsmodel zuordnen "Zu Variante", eine andere Zeichnungsnummer eingeben.
-kopiertes Model löschen.
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Original erstellt von highway45:
Ja.
Ja. Genauer gesagt, gibt es mehrere Zeichnungen.
Was zum Hintergrund: Das Modell ist ein Gebäude (70x48m) mit mehreren Teilanlagen drin, wir planen momentan eine komplette neue Fertigung. Es gibt schon dutzend Zeichnungen mit Teilanlagen und Gebäudenausschnitten für jede Teilanlage.
Es gibt eine Teilanlage, die 5x identisch hintereinander aufgebaut wird, dazu habe ich dir entsprechende Zeichnung, die meine Vorlage sein soll. Nun will ein Kollege diese Teilanlage aber nur 1x sehen, dieses soll aber in einer extra Zeichnung abgespeichert werden. Nun dachte ich, die 5er Zeichnung als Vorlage zu nehmen, sprich kopieren, und daraus eine 1er Zeichnung zu basteln und dementsprechende einfach die anderen 4 Anlagen über Teile verwalten auszublenden.
Ich denke ja, das geht doch über Ansichten zuordnen, oder?
Hallo bocad48
als ob ich es schon geahnt hätte, deine Variante funktioniert leider nicht.
Code:
Zu wenig Speicherplatz. Daten Speichern und Anwendung verlassen.
Das Modell ist ca. 80MB groß und ich bin damit schon öfters an die Grenzen des Systems gestoßen. z.B. wenn ich das Modell einmal geladen hatte, kann ich es nicht löschen und neu laden. Ich muss dann immer erst das Programm schließen und neu starten.
Knuddeligen Gruß
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Mai. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
reproduzierbar?  Oder/Und bist DU dabei an RAM groessen gescheitert?
Laed Kollege X denn das gesamte Model?  -> Ist Modelmanager + PartialLoad keine Option???  WArum laedt Kollege X nicht nur einfünftel?
Ich glaub ich hab's noch nicht geblickt.
* Gebaeude
  * AS - Gesamtzeichnung
    * Ansicht - vorne
    * Ansicht - hinten (usw.. viele Ansichten vermutlich)
  * BG - Teilanlage 1
  * BG - Teilanlage 2
  * BG - Teilanlage 3
  * BG - Teilanlage 4
  * BG - Teilanlage 5
Und Kollege-X möchte jetzt nur Anlage 4 sehen?  Nur in 2D oder auch nur in 3d?  Sind die Teilanlagen eigentlich geshared?
Wie sähe dieser Strukturbaum fuer Kollege-X aus?
Um wieviele Ansichten dreht es sich denn so?
die forums software kann keine verschachtelten Listen.. hmmppff
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
scheint ja so, als wäre dein Rechner mit dem Gesammtmodel bis zur Oberkante Unterlippe voll.
Hast du das schon probiert?  UNDO-Puffer im SolidDesigner leeren
Zeichnung löschen, Speicher leeren und versuchen zu laden?
Vieleicht schafft das Speicherleeren auch den nötigen Platz, damit du die Zeichnungskopie erstellen kannst
     Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 15. Mai. 2011 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Mai. 2011 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Goodie
(load "delete_inh")
delete_inheritance_data
überflüssige Infos, die sich u.a. beim Teilen von Kanten ergben,
entfernen. z.B. ein 150MB-Modell auf 120MB reduziert.
kjw
