  Creo Elements/Direct
  Hilfgeo auf Arbeitsebene
Autor Thema:  Hilfgeo auf Arbeitsebene (2354 mal gelesen)
Hartmut Jäckle
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut Jäckle an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut Jäckle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut Jäckle
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im ME 10 wie auch im Annotation gibt es die Funktion Hilfsgeo Fadenkreuz.
Im ME 10 kann ich das Fadenkreuz mit der Eingabe 0.0 auf den absoluten Nullpunkt setzen.
Ich meine früher war das beim Annotation auch,dass ich sie auf der aktiven A-Ebene auf den absoluten Nullpunkt der Ebene setzten konnte. In der Version 17 geht es nicht.
Die senkrechte und die waagrechte Hilfsgeo. lassen sich aber mit 0.0 so plazieren.
Mache ich da bei der Eingabe einen Fehler oder geht das grundsätzlich nicht mehr.
Meine 2-D Probleme ( Alter Beitrag ) haben sich noch nicht gelöst.
Werde eine komplette Neuinstallation der Versionen 15 und 16 vornehmen müssen.
Grüsse
Hartmut
Mit freundlichem Gruss
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
gib mal Komma (0,0) statt Punkt (0.0) ein.
Uwe
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmut Jäckle:
Du meinst wohl die Vorgehensweise im 3D-Arbeitsbereich.
Jedenfalls ist es ein Riesenunterschied, ob du
Null Punkt Null => 0.0
oder
Null Komma Null => 0,0
eintippst, das Erste ist eine Dezimalzahl, die als X- oder Y-Wert zum Positionieren einer Hilfslinie (wagrecht oder senkrecht) reicht, das Zweite ist die Koordinate eines 2D-Punkts zum Positionieren des Hilfslinienkreuzes
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmut Jäckle
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip . Mit 0,0 klapps
Grüsse aus dem tiefen Süden
Hartmut
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
