Thema: Aktualisieren (845 mal gelesen)
Cloc Mitglied Leiharbeiter
 Beiträge: 55 Registriert: 19.08.2009 Anwendungssoftware: CoCreate Modeling PE 3 Hobbyanwender und deshalb Laie.
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo alle zusammen, wenn ich eine Änderung am Volumen-Modell vornehme und die Ansichten im Annotationsmodus aktualisiere bin ich davon ausgegangen das die Bemaßungen auch aktualisiert werden, tut er aber nicht. Manche Maße werden mir jetzt in der Farbe rot angezeigt, auch Maße die sich nicht verändert haben. Muß ich die Maße vielleicht seperat aktualisieren und warum zeigt er mir auch Maße an die sich nicht verändert haben? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Rote Masse "hängen in der Luft", das heisst, sie haben zumindest einen Bezugspunkt (Körperkante, Bohrungsmittelpunkt etc.) verloren. Aktualisiert werden können nur Masse, wo die 2D-Geometrie, auf die ein Mass verweist nach wie vor dasselbe 3D-Element repräsentiert. Diese Bezüge gehen verloren, wenn beim Ändern von Modellen mit Bearbeiten statt mit 3D-Ändern gearbeitet wir. Der Klassiker ist das "Aufbohren" statt "Radius ändern" oder etwas wegzufräsen, statt die Fläche in den Körper zu bewegen. Bei Gewindebohrungen ist das leider praktisch nicht vermeidbar ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Apr. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Es ist dabei nicht immer ersichtlich, warum. Auch wenn man meint, daß sich das Teil in dem Bereich nicht geändert hat, kann der Setzpunkt verloren gegangen sein. Die roten Maße müssen neu erstellt werden. Sie können aber auch angeklickt werden und der Endpunkt der Maßlinie auf eine andere Stelle verschoben werden. Übrigens: auch Symmetrie- und Text-Linien können ihre Bezüge verlieren und rot werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: ...Diese Bezüge gehen verloren, wenn beim Ändern von Modellen mit Bearbeiten statt mit 3D-Ändern gearbeitet wir...
Hallo Walter, danke für die Info, habe ich noch nicht gewusst, werde ich mir merken. Zitat: Original erstellt von highway45: ...Die roten Maße müssen neu erstellt werden. Sie können aber auch angeklickt werden und der Endpunkt der Maßlinie auf eine andere Stelle verschoben werden...
Hallo Frank, wenn du das rote Maß angeklickt und die Bezugspunkte versetzt hast, kann es sein, dass das Maß dann dunkelblau gefärbt wird. Störe dich nicht dran, nach der nächsten Aktualisierung sind sie dann wieder gelb. Für mich ist das immer ein Zeichen, dass der neue Bezugspunkt angenommen wurde. Knuddeligen Gruß zusammen ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
