 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Teilversion auf Zeichnung (4552 mal gelesen)
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem, für dass ich mal ne schlaue Lösung brauche. Vorweg, wir erzeugen Sammelzeichnungen mit mehreren Blättern und auch mehreren Teilen auf einem Blatt. Eine Zeichnung kann schon mal 50Blatt und mehrere hundert Teile haben. Wir Bezeichnen die Einzelteile auf der Zeichnung mit dem Namen(description) auch mit der Nummer(name) aus dem ModelManager, und machen es somit eindeutig. (Einzelteilschriftfelder füllen sich mit STL-Informationen)[BOM-flag] So weit, so gut, nur kommt es leider gelegendlich mal vor, das die Werkstatt, die mit den CAD_Daten aus der Datenbank als Grundlage fürs CAM arbeitet, leider ein Modell der falschen Version verwendet. Also sind Nummer und Name noch nicht eindeutig genug. Es fehlt die Versionsangabe. Manuelles Antragen wär natürlich möglich, doch ne automatische Lösung würde ich natürlich bevorzugen. (glaube ich verständlich bei so großen Zeichnungen) Frage: Wie bekomme ich die Version des gezeichneten Teiles automatisch auf das Zeichnungsblatt? Die Version der Zeichnung hat nichts mit den Versionen der Einzelteile zu tun. Auch die gezeichneten Einzelteile haben unterschiedlichste Versionen. Wäre es z.B. möglich bei Ansichtserstellung einen Ansichtsnamen mit Version zu generieren? Oder per Makro die Version des zur Zeichnung geladenen 3D-Teils abzufragen? Über die Stammdaten des Teils (Stückliste) würde es gehen, nur versionieren wir leider die Stammdaten nicht mit. Ich brauch also die Version des Modells und nicht die des Stammdatensatzes. d.H. bei mir würde zu allen Teilen immer nur Version A stehen, dies hab ich schon getestet. Wer kann Helfen, oder hat ne Idee??? Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Ich denke es wird dir nicht helfen aber wir versionieren ZNG und Modell immer gemeinsam um dieses Problem zu vermeiden. Wird nur in der ZNG ein Maß hinzugefügt erhält auch das Modell eine neue Version oder umgekehrt, es haben als Modell und ZNG immer dieselbe Version. Bei uns Funktioniert das ganze gut und sind sehr zufrieden damit. Grüße Fred
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist es bei uns nicht so einfach, da wir ja wie gesagt mehrere Teile auf einer Zeichnung zusammenfassen. Wir Zeichnen quasi die Baugruppe mit allen enthaltenen Teilen. Die Nummer (rechts unten) der Zeichnung kommt hierbei auch von der Baugruppe. Die Einzelteilnummern kommen aus den Stücklisteninformationen. Auf Baugruppenzeichnungen ist Dein system leider nicht anwendbar. Grund: Mehrfachverwendung von Exemplaren und Einhaltung der Austauschbarkeit. PS: nutzt Ihr denn überhaupt den ModelManager? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Ja wir nutzen MM siehe System Info Ich benutze die SolidPower Stückliste und damit ist es kein Problem die Versionen auszugeben. Bei uns wird die Stückliste auch auf der ZNG dargestellt und da ist die Version der Teile dabei. Ist zwar nicht dasselbe wie bei dir, aber ich denke dass es machbar sein müsste, ich habe aber keine Ahnung wie. Am besten du wendest dich an deinen Support, ich habe mit meinem nur die besten Erfahrungen gemacht, mir wurde fast jeder Anpassungswunsch erfüllt. Grüße Fred
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 26. Apr. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Wenn die 3D-Modelle, die Zeichnungen und die Stammdaten versioniert werden, die Versionen auch noch unterschiedlich sein können wird es ja recht kompliziert. Für die Versionen der 3D-Modelle könnte auf der Zeichnung oder im Schriftfeld ein "Text-Platzhalter" angelegt werden und dieser erhält dann über --> Annotation --> Text --> Bezug --> Gruppe "tb" das entsprechende Datenbankattribut "3D-Modellversion" (Version). mfg chris-as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009 HP Z230 Workstation (Xeon E3-1240 v3 @3,40GHz 16Gb) Win7-64 Creo 2.0
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, ja vom Ansatz her hatte ich schon mal die gleiche Idee, nur finde ich kein entsprechendes Attribut. Die verfügbaren Attribute sind nämlich leider nur welche von den Stammdaten oder von der Zeichnung. 3D-Modellattribute finde ich hier leider nicht. (kann ja auch an mir liegen) Aber woher sollte der Bezug auch wissen zu welchem der vielen gezeichneten Teile er mir den Status anzeigen soll. (sind ja mehrere Teile auf einem Blatt gezeichnet) Deshalb mein Gedankenansatz über die Stückliste (Bom-Flag) oder gar über den Ansichtsnamen bei Ansichtserstellung. Die Stammdaten werden bei uns ja leider nicht versioniert. Daher rührt ja das ganze Problem. Als Modell-Attribut ist die Version natürlich vorhanden. Wenn ich ne Abfrage mit (load "inq_all_atts") mache, bekomme ich ne Liste ausgegeben in der das Attribut und die Version korrekt angegeben werden. ---------------------------- Part/Assy = /123456_Testdatensatz/T1 ---------------------------- Contents Attributes ---------------------------- ... (DB-DREF) ... :VERSION = "C" :CLASS_NAME = "MODEL_3D" :UNIQUE_ID_STRING = "T1: [C] Arbeit" ... Habs gekürzt, weils sonst zu lang wäre. Nur wie bekomme ich jetzt den Wert "C" als Referenz auf die Zeichnung??? Ginge es evtl über ein eigenes Stammdaten-Attribut, welches die Version aus den Modell-Attributen übertragen bekommt? Dann könnte ich es in mein BOM-Flag einbauen. Könnte diese Attributwert-Übergabe als Markro im Modeling aufgerufen werden, und am besten gleich für die ganze Baugruppe mit allen Teilen gleichzeitig funktionieren? Danke schon mal an alle, die mir ne Antwort schicken, oder es sogar schon gemacht haben.
[Diese Nachricht wurde von BenjaminRuss am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Wie wäre es denn dann mit dem "Attributmapping". Da wird das Attribut "Version" aus der Klasse "Modell_3D" beim Laden aus dem MM an das 3D-Modell angefügt. Im Modeling oder Annotation kann dann dieses Attribut vom Modell abgefragt und mit ausgegeben werden. mfg chris-as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmmhhh, wie frage ich denn ein Modellattribut aus dem Annotation heraus ab? Habe bisher nur mit den Text Referenzen gearbeitet. Und mit dennen komme ich leider nur an die Attribute der Zeichnung oder des Stammdatensatzes heran. Die Bezüge sind dann glaube ich alle aus der Gruppe tb (TitleBlock???) Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
chris-as Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenjaminRuss
Mmmhhh, wie frage ich denn ein Modellattribut aus dem Annotation heraus ab? Das sind zwei Schritte: 1. Das gewünschte Datenbankattribut "Version" beim Laden des 3D-Modells aus der Datenbank an das Modell anfügen 2. Über die Ansicht und den Ansichtssatz das Datenbankattribut "Version" vom 3D-Modell abfragen mfg chris-as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
