  Creo Elements/Direct
  Advance Assembly- Beziehungen definieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Advance Assembly- Beziehungen definieren (3662 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 20. Apr. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte eine Scherenkinematik wie auf diesem Bild (HIER) konstruieren und mit den Advanced Assembly die Beziehungen zwischen den Teilen definieren. Leider ist die Hilfedatei nicht besonders ausführlich zu diesem Thema.
Ich habe die Teile konstruiert und konnte die Koinzidente Beziehungen definieren. Ich würde gerne aber den Abstand zwischen den Enden der einzelnen Teilen auch als Beziehung definieren, sodass ich über diesem Wert, die Ausziehlänge der Schere festlege.
Laut Hilfe soll dies mit der Funktion "Messen" möglich sein. Ich kriege es aber nicht hin.
Kann jemand mir sagen wie ich eine Abstandbeziehung definieren kann?
Gibt es in Internet eine Anleitung zum Advanced Assembly wo es besser als in der Hilfe erklärt wird, wie dieses Modul sinnvoll zu nutzen ist?
Danke!
TRala
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 21. Apr. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
schere-v16.pkg.txt
ich habe die Flächen einfach über "Abstand" zueinander in Beziehung gesetzt.
Diesen kann man dann mit einem Rechtsklick auf diese Beziehung in der Strukturliste variieren.
Ist es das was Du wolltest?
Den Haken bei "Aktualisieren" nach Eingabe des Abstands nicht vergessen.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi MC,
Danke für deine Antwort.
"Abstand" ist das das ich gesucht habe. Nicht "Messen". Jetzt hat geklappt!
Nun habe ich das Problem, dass ich mehrere Exemplare dieser Baugruppe in meiner Maschine nutzen muss. Wenn ich ein Exemplar erzeuge, werden die Exemplere der Einzelteile gemacht. Die Bedingungen werden ebenfalls Kopiert, die sind aber im Exemplar nicht mehr zu sehen. Diese sind nur im Originalteil zu sehen. Wenn in eine Maschine mehrere Exemplare eingebaut sind, ist es sehr lästig die Originalbaugruppe zu suchen um Bedingungen (zB. Abstand) zu definieren. Kann man die Bedingungen in alle Exemplare sichtbar machen?
Wenn nicht... Kann es sein, dass ich die Bedingungen an der falsche Stelle definieren? Man könnte sie höher im Strukturbaum definieren...
Trala
[Diese Nachricht wurde von trala-la am 21. Apr. 2011 editiert.]
