  Creo Elements/Direct
  creo elements direct
Autor Thema:  creo elements direct (8637 mal gelesen)
Boater
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Boater an!   Senden Sie eine Private Message an Boater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boater
Intel i7-4790K 4GHz
32GB Ram, Win 10 Pro x64
NVIDIA Quadro K2000
Inventor 2016
erstellt am: 18. Apr. 2011 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor ich mich noch weiter einarbeite hätte ich eine grundlegende Frage.
Besteht bei creo element direct (aktueller freeware download) die Möglichkeit
Dateien als .step bzw. 2D als .dxf oder anderen gängigeren Formaten zu speichern?
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 19. Apr. 2011 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, die PE-Version kann all das nicht (aber welche auch nur halbwegs vernünftige und mehr als 30 Tage laufende Freeware kann das schon).
Es können nur Daten exportiert werden, die andere PE-Benutzer einlesen können.
Es gibt aber schon einige Modelle auf der inoffiziellen Hilfeseite zum Download: http://osd.cad.de/modelle/pe/  damit man sehen kann, was auch mit der PE-Version möglich ist.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 19. Apr. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boater 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Boater:
Hallo Boater,
die Freeware PE3 unseres Programms ist zum Ausprobieren gedacht. Man kann 3D-Modelle ausschließlich im pk2-Format speichern, das nur von der Freeware geladen werden kann. Bei 2D-Zeichnungen ist es ähnlich. Laden kann man fremde step-Modelle übrigens.
Das ist sicher gedacht, damit man nicht professionell mit dieser Version arbeitet, sondern sich dafür die Vollversion kauft.
Michael
Boater
Maschinenbau
Intel i7-4790K 4GHz
NVIDIA Quadro K2000
Inventor 2016
erstellt am: 19. Apr. 2011 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar danke für die Antworten. Wo bekomm ich denn ggf. Infos zu
Versionen die dxf und Co. können und dazugehörige Preisinfos zu Lizensen?
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boater,
Die Antwort auf Deine Frage findest Du zum Beispiel bei Google
Dann braucht auch keiner Schleichwerbung zu machen...
Preisinfos ist so ne heikle Sache.  Übrigens gibt es immer mal wieder Aktionen, für Umsteiger von PE auf die normale Version, welche im Vergleich sehr günstig sind.
Ein kleiner Hinweis noch:
Aus Creo Elements/Direct PE lassen sich PDF drucken. Aus PDF lassen sich DXF konvertieren. Gratis.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
