 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kann ich mehrere Fenster mit unterschiedlichen Teilen gleichzeitig öffnen (6509 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 911 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 15. Apr. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, ja, Du kannst über das Menü Fenster mehrere Fenster aufmachen, platzieren wie du möchtest und über die Strukturliste für jedes Fenster verschiedene Teile anzeigen lassen. Ich habe immer mindestens drei Fenster offen und arbeite dann in dem, in dem ich die zu bearbeitenden Teile habe, die anderen zwei sind dann im Hintergrund. Muss ich ein Teil platzieren, sind zwei Fenster nebeneinander offen. Eins mit dem Teil, das andere mit der BG, in die das Teil kommt. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Moin, ohne die PE jetzt hier zu haben würde ich sagen: JA. Bei der Vollversion gibt es mehrere Möglichkeiten: 1. Menü "Fenster" -> Fenster neu und gewünschte Teile über den Strukturbaum einblenden 2. Teil/e im Strukturbaum markieren, rechte Maustaste und im Kontextmenü "Nur DarstListe in neuem Fenster" 3. Gibt es vordefinierte Icons, mit denen man Teile ein-/ausblenden bzw. in einem neuen Fenster darstellen lassen kann. ... und es gibt noch mehr Möglichkeiten... Viel Spaß beim ausprobieren und entdecken. Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Bei Solidworks kann pro Fenster ein anderes Teil oder Baugruppe tatsächlich geladen werden. Die sind dann auch nicht verbunden. Bei CoCreate ist in allen Fenstern nur die eine Baugruppe oder Teilesammlung geladen. Die Anzeige geschieht dann über aus- und einblenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Test- oder Vollversion unterscheiden sich hier nicht. Oben in der Menüleiste findest du den Text "Fenster" (links neben Hilfe). Darin sind die Befehle für neue Fenster und deren Anordnung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 15. Apr. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
Vielleicht zu Deinem Verständnis: Es gibt in diesem Programm keine verschiedenen Räume. Alles geladene befindet sich im selben Raum. Die verschiedenen Fenster sind also bloss verschiedene Darstellungen des Raumes mit mehr oder weniger eingeblendeten Teilen. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
und mit strg +shift+ tab kann man zwischen den Fenstern wechseln oder, um windows funktionalitätsähnlich (oder SWX ähnlich) zu arbeiten - unter Symbolleisten anpassen --> Tastatur bei der sonde den shortcut löschen und für fensterwechseln str + tab einfügen. Gruß hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROLF 2
