  Creo Elements/Direct
  Erhebungen im Abstand im nachhinein ändern
Autor Thema:  Erhebungen im Abstand im nachhinein ändern (1098 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den Abstand der 4 runden Erhebungen im nachhinein Ändern ???
Rolf
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
das kommt auch darauf an, wie die Erhebungen erstellt wurden.
Wenn Du sie als Muster erzeugt hast -> Muster ändern.
Wenn Du sie einzeln (also z.B. als Kopie) erzeugt hast -> Mit gedrückter Shifttaste die zu bewegenden Flächen auswählen - mit der mittleren Maustaste die Auswahl bestätigen - rechte Maustaste - 3D-bewegen - dann über den Copiloten Richtung und Länge vorgeben - fertig.
... oder über die "Mini-Toolbar", die nach dem Rechtsklick aufpoppt das Icon ganz links anklicken, welches auch 3D-Bewegen bedeutet
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
ROLF 2
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC,
mit dem Copilot kann ich zwar verschieben,das geht.
Aber wie kann ich genau in X oder Y verschieben,weil der Copilot
greift irgenwo, wo ich mit der Maus das Teil anwähle ????
Kann es sein das das ein bedienungsfehler von mir ist im Copilot??
Rolf
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine Fläche auswählst, zeigt der Copilot zuerst in Richtung der Flächennormale.
Willst Du in eine andere Richtung verschieben, suchsr Du Dir eine Körperkante, die dieser Richtung
entspricht und tippst diese an. Dann zeien die Richtungspfeile des Copliloten in Richtung der angewählten Körperkante.
Ich hoffe ich hatte deine Frage richtig interpretiert...
Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
