 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Step-datei mit Löcher (3898 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 12. Apr. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine CatiaV5-datei als Step-Datei bekommen. Diese hat aber unmenge Löcher in den Flächen. Frage, ist das ein PE-Problem oder wie kann ich das ausschliessen. Habe versucht die Löcher zu schliesen, geht auch nicht. Also ich kann dieses Modell überhaupt nicht bearbeiten. Gibt es dazu eine Erklärung. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Apr. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Nein, das ist kein PE-Problem und kommt öfters mal vor bei solchen Konvertierungen. In der Vollversion stehen dir ein paar mehr Werkzeuge zur Verfügung, um die kaputten Flächen zu reparieren. Leider gibt es wohl nur die eine Möglichkeit, alle kaputten Flächenelemente einzeln zu bearbeiten. Dazu gibt es verschiedene Strategien und es gehört auch etwas Glück dazu. Oft ist es sogar günstiger das Modell oder Teilbereiche davon neu zu modellieren. Versuche vorher noch, das Modell in einer anderen Version zu bekommen, zum Beispiel ganz ohne Verundungen. Oder abgespeichert als STEP aber mit anderen Optionen, oder abgespeichert als IGES. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Apr. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, da hast Du ja gleich die schwerste Form der Übersetzung erhalten. Es gibt fast keine andere Möglichkeit als das Modell Stück für Stück zu reparieren. Man kann noch versuchen, andere CAD-Programme verwenden um die Daten einzuladen und abzuspeichern. Gute Wirkungen haben Wildfire, da man da die Genauigkeit hochsetzen kann, auch SWX funktioniert ganz gut. Bei SWX ist auch ein gutes Reparatur-Modul eingebaut. Ansonsten geht eben nur Flächen neu verschneiden und reparieren. Nicht den Mut verlieren, es dauert eben sehr lange, und immer wieder zwischen speichern. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Modell jetzt als IGES erhalten. Vollständig geschlossen, ist leider ein dummes Solid u. ein Flächenmodell sodass ich es nicht weiterbearbeiten kann. PE ist ein geschenkter Gaul, den schaut man nicht ins Maul. ------------------ Gerd [Diese Nachricht wurde von molto am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Wieso ein "dummer Solid". "Dumme Solids" sind doch gerade der Vorteil des Direktmodellierers! Wenn es ein "Solid" ist, ist es doch kein Flächenmodell. Dann kannst Du doch problemlos ändern. Wo liegt denn jetzt Dein Problem? chris-as Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, auch der PE hat das ganz normale Flächenmodul wie die offizielle Version von OSM . Du kannst also Flächen verschneiden, Flächen einfügen und was sehr wichtig ist auch die Flächen wechseln. Du kannst Trimmen, Sammeln und Dir die Lücken anzeigen lassen. Dazu muss ich Dir sagen es ist ein mächtiges Programm, man muss eben nur wissen wie man es anfangen soll. Diesen Teil des OSM musste ich mir selbst erarbeiten und es hat viel Mühe und Zeit gekostet. Also frisch ran an die Bouletten und auf gehts. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: ...Vollständig geschlossen, ist leider ein dummes Solid u. ein Flächenmodell...
Hallo molto, willkommen in der Welt der "dummen" Modelle. Als Neueinsteiger in einen Direktmodellierer wie das Modeling PE muss man sich erst mal dran gewöhnen, dass ein Teil keine Historie oder ähnliche Informationen mehr trägt. Dies liegt nicht am Import, sondern am eigentlichen Konzept dieser Software. Wenn das Modell vollständig geschlossen ist, dann sollte es automatisch auch in ein Volumenkörper umgewandelt werden. Mit ner Teileprüfung wirst du bstimmt feststellen, dass es doch noch irgendwo offen ist. (Die Stellen sind dann rot markiert) Schließe diese, und das Flächenmodell wird ein Volumen. Evtl. hilft es Dir beim Laden die Teilegenauigkeit etwas herabzusetzen. Standartmäßig ist sie 1.0E-6, was höher als bei vielen anderen CAD-Softwaren ist, und somit oft Importfehler "provoziert". Vielleicht hilfts Dir ja. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke an Alle die mir so schnell weiterhelfen. Ich bringe mir das 3D-konstruieren für meine Hobbyarbeiten nur durch ausprobieren, lesen der Hilfsseiten  u. Eurer Hilfe, selber bei. Das besagte Modell war ein Versuch wie weit ich mit einem Modell aus einem anderen System arbeiten kann. Nachdem ich das Modell halbiert habe, ist mir gelungen alle doch noch vorhandene Löcher zu schliessen u. somit ein Volumenmodell zu bekommen. Jetzt versuche ich das Modell zu spiegeln u. komme mit folgender Fehlermeldung, Sh.Anlage, nicht weiter. Wer kann mit diese Meldung erklären oder noch besser, weiterhelfen.
erstellt am: 01. Mai. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd ! Das ist mehr oder weniger so eine allgemeine Meldung. Als erstes würde ich mal versuchen, das CAD zu schließen (damit der Puffer geleert wird) und es danach nochmal zu versuchen. Könnte eventuell sein, daß für die Funktion nicht genug Speicher vorhanden war. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Mai. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hi, die Meldung taucht auf, wenn das Modell korrupt ist. Also zuerst mal eine Teileprüfung durchführen, und alles ausser "kurzen Kanten" und "Messerkanten" reparieren, insbensonder die "Manifold faces" ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerhard, da ich von Dir keine E-Mail Adresse habe, schicke ich Dir die beiden Rahmen über CAD.de. Gruss Gerhard {Edit nochmal in einer anderen Version} ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 07. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
