 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur (2693 mal gelesen)
Cloc Mitglied Leiharbeiter
 Beiträge: 55 Registriert: 19.08.2009 Anwendungssoftware: CoCreate Modeling PE 3 Hobbyanwender und deshalb Laie.
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab` wieder ein kleines Problem und zwar mit der Schraffur. Kann man die Abstände der Schraffurlinien zu einander einstellen. Im Annotationsmodus nach erstellen einer Schnittansicht/en sind bei mir die Abstände der Schraffurlinien so groß, das die Schraffur manchmal aus nur zwei Linien besteht. Bei einem kleinen Teil kam es sogar schon vor das die Schraffur nur aus einer Linie bestand. Wo kann ich das ändern? Im vorraus herzlichen Dank! MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Vorhandene Schraffur ändern (siehe Bild von Walter): Schraffur --> Eigenschaften --> Schraffur anklicken --> Werte einstellen --> Übernehmen --> Befehl schließen Standard-Schraffur einstellen (PE 3): Bearbeiten --> Vorgaben --> Schraffurvorgaben --> Schraffur --> Darstellung --> Standard doppelklicken --> in der Zeile Standard: Werte doppelklicken und einstellen --> Fenster schließen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, an Walter Geppert u. Highway45: hat alles gut geklappt. allerdings gibt`s jetzt ein zweites (folge-) Problem. Wenn ich eine Schnittansicht im Annotationsmodus plaziert und erstellt habe kann man ja unter dem Menüpunkt: Ansicht - Eigenschaften - Ansicht ein Profil auswählen ( Schattiert + Geometrie ). Wählt man nun das Profil Schattiert + Geometrie aus erscheinen die Schnittflächen, der ausgewählten Ansicht, in der Farbe rot. Die Schraffurfarbe und die Abstände der Linien kann man verändern aber die Farbe der Schnittflächen selbst bleiben rot. Kann man das ändern? Oder hätte ich für diese Frage einen eigenen Thread eröffnen sollen? Danke schon mal. MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Das hab ich ja noch nie gemacht ! Tatsächlich, in der schattierten Ansicht sind die Schnittflächen in so einem Dunkelrot dargestellt. Keine Ahnung, ob das irgendwo einstellbar ist. Ich hab nichts gefunden... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Apr. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Zitat: Original erstellt von Cloc: Wählt man nun das Profil Schattiert + Geometrie aus erscheinen die Schnittflächen, der ausgewählten Ansicht, in der Farbe rot.
Verwexelst Du da vielleicht was? Schattierung <> Schraffur! Ist Dein Teil vielleicht rot? Und du erzeugst eine *schattierte* Ansicht und hast darin eine Schnittfläche? Ein kleiner SCreenshot wäre vielleicht mittlerweile hilfreich. Schalt mal in den AnsichtsfensterAnzeigeEigenschaften die Option 'Bilder' aus/ein/aus/ein. (ich hoffe meine Deutschkenntnisse haben das so einigermassen übersetzt) -> was mscht die rote Fläche? ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
erstellt am: 09. Apr. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Hallo Wolfgang ! Warum startest du nicht einfach dein CAD und probierst es aus ? Anbei ein Bild. Die 3D-Teile sind nicht rot, mittig der normale Schnitt mit grünen Schraffurlinien, unten umgestellt auf schattiert. Die Bauteile werden in den richtigen Farben gezeigt und die Schnittflächen sind rot. Mir ist es eigentlich wurscht, ob die Farbe noch irgendwo einstellbar ist, ich brauche diese schattierten Ansichten in 2D eh nicht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, an der_Wolfgang: es ist genauso wie es Highway45 auf seinem Bild (2d schattiert.png) dargestellt hat, die Schnittflächen ändern ihre Farbe in rot wenn man auf "schattiert" umgestellt hat. Der Tip mit Bild ein/aus hat nicht funktioniert ( Rechtsklick in`s Darstellungsfenster und dann auf Anzeigevorgaben, das meintest du doch ). Die rote Fläche macht gar nichts (kein technischer Hindergrund), es ist einfach nur eine schattierte Schnittdarstellung und schattiert deswegen weil für mich (als Hobbyaner) nur die Ausdrucke wichtig sind. MfG Frank PS: mir wär`s wichtig weil ein anderer Hindergrund besteht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
