  Creo Elements/Direct
  Annotation Zeichenrahmen ersetzen
Autor Thema:  Annotation Zeichenrahmen ersetzen (2799 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Modelmanager die Zeichenrahmen durch neue ersetzt.
Beim Freigabeprozess werden die mit dem Drawingmanager erstellten Zeichnungen; Rahemen  mit dem Freigabeprozess durch die neuen Rahmen ersetzt.
Leider funktioniert das im Modelmanager bei den durch Anno erzeugten Zeichnungen mit Rahmen nicht.
Hab dazu in der Hilfe folgendes gefunden:
In Drawing Manager wird das Schriftfeld nicht mit der Zeichnung gespeichert. Stattdessen wird nur der Bezug zu einem definierten Schriftfeld mit der Zeichnung gespeichert. Beim jedem Laden einer Zeichnung wird auch das verbundene Schriftfeld geladen und aktualisiert.
  In Annotation wird das Schriftfeld jedoch als Teil der Zeichung gespeichert. In OneSpace Drafting wird ein Schriftfeld lediglich in der Zeichnung referenziert.
Wieso hat man die Rahmen im Annotation nicht referenziert?
Wie bekomme ich denn die Zeichenrahmen im Annotation ohne viel Aufwand gewechselt?
Edgar
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
gehe davon aus, daß bei den Rahmen nur die Geometrie geändert wurde und nicht der Name.
Dann sollte es mit folgendem Eintrag in der am_customize funktionieren:
(setf db-2d-aip-ui::*db-auto-relod-of-2d-frames* t)
Uwe
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
das klappt ja schon mal gut. Gibt es diesen Befehl auch für die ME10 customize? Hintergrund: Bei der Freigabe von Zeichnungen läuft im Hintergrund durch den Requestserver ein ME10 Prozess ab, ( Zeichnung wird durch ME10 geladen; dansch werden Pdf; Dxf Dateien erzeugt, hier wäre schön den neuen Rahmen zu bekommen.)
Edgar
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Mrz. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
wenn man so gar nix findet:
alle Macros in eine Datei schreiben:
   save_macro all del_old 'd:/temp/all_macros.m'
darin suchen (etwa mit command line und grep)
   grep -i "DEFINE .*load" d:/temp/all_macros.m
   grep -i "DEFINE .*relo" d:/temp/all_macros.m
da sollte ich was finden lassen, wäre meine Vermutung
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 29. Mrz. 2011 editiert.]
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 30. Mrz. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Versuch mit relo -> Volltreffer
Danke!!
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Uwe Fries:
Hallo Edgar,
Uwe
habe jetzt einen Zeichenrahmen mit gleichen Namen,
der trotz (setf db-2d-aip-ui::*db-auto-relod-of-2d-frames* t) nicht ausgetauscht wird. Kann ich irgendwie rausfinden warum Annotation den Rahmen nicht austauscht?
Edgar
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
(setf db-2d-aip-ui::*db-auto-relod-of-2d-frames* t ) gilt bis V17.
AB der V17 musst Du
(setf MODELMANAGER::*db-auto-relod-of-2d-frames* t)
in der am_customize eintragen. Ob das in der V18 auch noch gilt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Uwe
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
danke funktioniert auch in der Version 18.
Edgar
