  Creo Elements/Direct
  Stanzwerkzeug definieren
Autor Thema:  Stanzwerkzeug definieren (1700 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute!
Ich würde gern im Sheetmetal eigene Stanzwerkzeuge für Langlöcher definieren. Die Abmaße habe ich soweit auch hinbekommen. Aber er erzeugt mir kein Langloch! Fehlermeldung: "Kein Profil erstellt". Muss ich noch etwas irgendwo anlegen bzw. erstellen?
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Geh mal vorher auf einen vorhandenen Eintrag und drück dann auf Einfügen.
Und dann ändere nur die beiden oberen Werte für Horiz und Vert.
Kann sein, daß die WrkzgID registriert sein muß.
Auskennen tue ich mich da aber auch nicht...
Wenn du allerdings das CAD schließt, sind die Einstellungen wieder weg.
Dauerhaft installieren kann man zusätzliche Features in den Anpassungsdateien.
Tecki
erstellt am: 29. Mrz. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielleicht muss ich tatsächlich die Daten in der Werkzeugdefinition auch noch korrigieren. Ich mach mal...
Bis später...
Tecki
Tecki
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*grummel* Die Langlöcher habe ich ja problemlos einbauen können. Und zwar in der sha_demoshop.lsp . Im Sheetmetal erscheint auch eine Auswahl der passenden Langlöcher. Aber er erstellt mir immernoch keine Kontur. Wo muss ich denn jetzt noch (wie) das Stanz- bzw. Lochwerkzeug definieren??
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 29. Mrz. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Fehler auch erzeugen können und festgestellt, daß die Werkzeug-ID 08022 und 08042 keine Probleme machen. Auch nicht wenn sie doppelt vorhanden sind. Es kann aber auch sein, daß die Werkzeug-ID an die Breite des Langloches gekoppelt ist.
So sieht bei mir jetzt die Tabelle aus, das in fett habe ich eingefügt:
Code:
( 3.40   1.60  "08300"   "7245"  0  100  :NONPREF  "-")
(12.70   1.60  "08012"   "6662"  0  100  :NONPREF  "-")
( 8.40   4.20  "08022"   "GF"    0  100  :PREF     "-")
( 6.40   4.20  "08022"   "GF"    0  100  :PREF     "-")
( 6.40   2.40  "08022"   "0899"  0  100  :NONPREF  "-")
( 6.40   3.20  "08042"   "QC"    0  100  :PREF     "-")
( 4.40   3.20  "08042"   "QC"    0  100  :PREF     "-")
(12.70   3.20  "08048"   "GB"    0  100  :NONPREF  "-")
(12.70   6.40  "08162"   "GB1"   0  100  :NONPREF  "-")
(25.40  12.70  "08242"   "GM"    0  100  :NONPREF  "-")
Und jetzt mußte ich leider die Sheetmetal-Lizenz einem Kollegen geben...
