  Creo Elements/Direct
  Animation einer Linearen-skalierung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Animation einer Linearen-skalierung (1061 mal gelesen)
so0
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von so0 an!   Senden Sie eine Private Message an so0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für so0
erstellt am: 27. Mrz. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich soll ein Modell eines Werkzeuges durch ein Rohr laufen lassen und es soll sich gleichzeitig drehen.
Das funktioniert schon mal.
Jetzt soll aber das Rohr an der Stelle wo das Werkzeug bereits durchgefahren ist heller werden.
Dafür wollte ich mir einfach eine Kopie des Rohrs anlegen und es heller Färben und einfach mit einer Animation Skalieren. Ich weiß nur nicht wie das gehen soll.
Wenn jemand noch eine einfacheren Weg kennt oder mir sagen kann wie das geht, wäre ich echt dankbar. :-)
so0
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Mrz. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für so0 10 Unities + Antwort hilfreich
Aehnliches hab ich schon gemacht.
Du erzeugst Dir ein zweites Teil, das helle Rohr. Dieses hat die gleichen Abmesungen (oder minimal anders), ist jedoch hell.
Nun gibt es folgende Moeglichkeit:
Das dunkle Rohr wird mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Werkzeug
bewegt. Und zwar mit dem Ende des Rohres genau wie das Werkzeug.
Je nach Sicht auf die Objekte verschiebst Du z.B. das dunkle Rohr
in Bewegungsrichtung aus dem Sichtfeld, damit wird das helle Rohr
an dieser Position sichtbar.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für so0 10 Unities + Antwort hilfreich
bewegung.zip
Hier ein simples Beispiel.
WoHo
so0
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Mrz. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super idee! :-)
Danke! Ich probiere es mal aus.
