  Creo Elements/Direct
  Mehrfachpositionierung v. Baugruppen
Autor Thema:  Mehrfachpositionierung v. Baugruppen (1713 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
der Tecki möchte gern eine Baugruppe positionieren (Über Änder - Positionieren) und dann die nächste Baugruppe im laufenden Befehl auswählen, um diese ebenfalls zu verschieben (mit dem gleichen Wert).
Leider fange ich lediglich das entsprechende Teil innerhalb dieser Baugruppe, trotz Fangmodus "Baugruppe". Was mache ich falsch?
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Menue Teil & Baugr
Aendern Position
Bestimmte
Baugruppe auswaehlen (z.B. in Strukturliste)
Positionierung festlegen
Im Menue Objekte antippen
naechste Baugruppe auswaehlen (z.B. in Strukturliste)
Im Menue Vorh. uebern (bedeutet: vorherige Verschiebung uebernehmen)
Wenn man auf Objekte tippt, dann kann man auch im Auswahlmenue
festlegen, dass man eine Baugruppe waehlen moechte.
Da waehlt man unter 3D Objekte Baugruppe aus.
Waehlt man dann einen Teil aus, so wird die uebergeordnete
Baugruppe des Teils verwendet. Wenn es darueber weitere Baugruppen
gibt, dann kommt ein kleines Menue, in dem man wieder die naechste
uebergeordnete Baugruppe auswaehlen kann.
Bitte die Systeminformationen auf den letzten Stand bringen.  ;-)
Soviel ich weiss ist das ja nicht mehr OSD-Modeling 15.xx sondern
creo elements direct 17.xx.  ;-)
WoHo
Tecki
erstellt am: 25. Mrz. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
Menue Teil & Baugr
Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich in dieses Auswahlverfahren ("3D Objekte - Baugruppe") hineinkomme. Die übrige Vorgehensweise ist ja klar.
Übrigens Danke für den Hinweis mit den Systemangaben..  ;-)
Tecki
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der UI-Dialog nach der "Quelle" für das Kopieren fragt --> F2 drücken und Du kommst in das Auswahlmenü. Dann unter 3D-Objekte das Häkchen bei "Baugruppe" setzen, ein beliebiges Modell antippen und die vorgeschlagenen Baugruppe "übernehmen" oder die "übergeordnete" auswählen.
chris-as
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
...wie ich in dieses Auswahlverfahren ("3D Objekte - Baugruppe") hineinkomme...
Da gibts einen Button für Symbolleisten (siehe Anhang) oder einfach die Funktionstaste <F2>
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Tecki
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Männer, ich danke Euch! Es scheint eine Freitagsblindheit eingesetzt zu haben...!
Ich wünsche Euch allen ein schickes WE! (Hier knallt die Sonne sehr nett!)
Tecki
