 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Menü Fangen (2610 mal gelesen)
Cloc Mitglied Leiharbeiter
 Beiträge: 55 Registriert: 19.08.2009 Anwendungssoftware: CoCreate Modeling PE 3 Hobbyanwender und deshalb Laie.
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, leider habe ich es bis heute nicht hin bekommen das Menü "fangen" zu nutzen. In diesem Forum wie auch in anderen Foren gibt es darüber nur wenige Thraeds. In PDF-Dateien ( zb. von der Uni-Saarland ) wird zwar beschrieben wozu es verwendet wird und welche Möglichkeiten es bietet, aber nicht wie es bedient wird. Ich geh` mal davon aus das die Bedienung so einfach ist, das es bisher nicht nötig war näher darauf einzugehen. Allgemeines Problem: Gibt es irgend wo ein Tutorial das man sich downloaden kann welches die Bedienung beschreibt und nicht die Funktionen. Konkretes Problem: Mit dem Menü fangen kann man ja Schnittpkt., Eckpkt., Kanten, Flächen ect. eines Teiles fangen und auf eine neu erstellten Arbeitsebene projezieren. Um dann wie zb. in meinem Fall, eine Hilfe zwecks geometrischer Orientierung auf dieser neuen Arbeitsebene zu erhalten. Dabei wär`s nicht wichtig ob es sich um Eckpkt., Kanten oder Flächen handelt. Die Haubtsache ist ich bekomme überhaupt einen Abdruck der Projektion ( ideal wären Kanten ). Kann mir da vieleicht jemand weiterhelfen? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Software-Hersteller und auch die Reseller verdienen unter anderem ihr Geld damit, Schulungen zu geben. Daher gibt es keine Bedienungsanleitungen zum Herunterladen. Ein Entgegenkommen sind die vielen Einsteiger-Hilfen, die ich hier mal zusammengetragen habe: http://osd.cad.de/anleitungen_15.htm Bei einer aktiven Arbeitsebene kannst du irgendeine 3D-Kante anklicken und diese mit einer Maus-Rechtsklick-Funktion als Arbeits- oder Hilfs-Geometrie auf die Arbeitsebene projizieren. danach einfach weitere anklicken. In dem Menü Kontur (bis V17: der senkrechte Balken ganz rechts, das zweite von oben) hast du dieselbe Funktion. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Hallo Frank, ich bin mir nicht sicher, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe, aber es klingt so, als ob Du eigentlich nicht das Fangen benötigst, sondern eher die Funktion "Kontur projizieren". Ansonsten gibt es ja auch noch die Hilfe zu den Fangen-Funktionen (Fragezeichen links neben dem Fangen-Fenster). Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cloc
Guten Morgen Frank, nun kommt der nächste Punkt der Schulung. Auch bei dem System PE3 hast Du doch die Seite mit Arbeitsebenen. Da gibt es 2 Punkte: 1. GEO projiziert. 2. HGEO projiziert. Mit Punkt 1 kannst Du auf Dein Teil eine neue Arbeitsebene legen und gleichzeitig werden die Kanten als Geometrielinien dargestellt. Mit Punkt 2 wird das ganze mit Hilfsgeometrie dargestellt. Das war ein Punkt Deiner Fragen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hm, man sieht ja den Wald bekanntlich vor lauter Bäume nicht, diesen Befehl hätt` ich eigentlich finden müßen. Yippie, Frage beandtwortet! An Highway45: Vielen Dank ! An MC: Manchmal ist eine bebilderte Anleitung eben notwendig. Na ja, was soll ich sagen, auf jeden Fall wisst ihr jetzt das zur Zeit in eurem Forum ein Idiot unterwegs ist. Die Hilfefunktion für das Menü "fangen" habe ich natürlich gelesen bevor ich diesen Thraed eröffnet habe ( nicht nur die ). Herzlichen Dank auch an dich ! An Gerhard Deeg: Dein Lösungsvorschlag ist der praktischste. Es freut einen natürlich immer wenn man aus mehreren Möglichkeiten die treffensde wählen kann. Dankeschön ! Allgemeines: Wozu benötigt man den dann überhaubt das Menü "fangen" mit der Funktion Projiziern. Was ich meine ist, aus welchem Grunde soll mit dem Menü "fangen" projiziert werden ( so wie ich das verstanden habe geht das ja ) wenn das gleiche mit dem Menü "Kontur" viel einfacher zu bewerkstelligen ist. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
