  Creo Elements/Direct
  Step laden mit Granite Prozessor
Autor Thema:  Step laden mit Granite Prozessor (3388 mal gelesen)
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hatte angenommen, dass ich in der V17 M010 beim Laden von
Step files von Direct auf Granite umstellen kann.
Das ist leider nicht der Fall.
Liegt das vielleicht am Win7 64bit? Gibt es Abhilfe?
Nutzt mir das Patch M030 vielleicht etwas?
Ich danke Euch schonmal
SoliDes
Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoliDes.
Granite ist von CoCreate sogar standardmäßig voreingestellt.
Im Lademenü "Dateityp STEP" dann auf Optionen, hier kannst du
dann umstellen von "Granite" auf "Direkt" oder umgekehrt.
Das ist auch in M010 einstellbar.
Viele Grüße,
crisi.
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Granite_Step.pdf
Grüß Dich crisi,
genau das kann ich eben nicht. In meinem Menü " Step laden" hab ich nur die Auswahl
Unicode oder ALT. Das ist ja mein Problem    , trotz gesetztem Schnittstellenhäkchen.
SoliDes
[Diese Nachricht wurde von SoliDes am 17. Mrz. 2011 editiert.]
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist es auch nur bei der 32 Bit Version möglich, auf Granite umzustellen (habe beides).
Viele Grüße,
Ingo Walter
[Diese Nachricht wurde von ingo walter am 17. Mrz. 2011 editiert.]
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Dich Ingo,
das beruhigt mich echt unheimlich  .
Meist werden wir Mädels ja einfach für zu doof befunden  .
Wenn ich eine Lösung finde stell ich die hier ein.
Schönes Wochenende
SoliDes
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne Frage: Was ist der Unterschied zwischen Granite und Direkt?
Roman
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Mrz. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SoliDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied ist, dass Granite das schlechtere Ergebenis
bringt, zumindest dann, wenn die Daten nicht aus Pro/E sind
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 18. Mrz. 2011 editiert.]
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
wen das noch interessiert.
Nach dem Aufspielen des Vers. 17 M030 Patch ist der
Granite Prozessor verfügbar und die stp Modelle können
einwandfrei geladen werden.
Danke, dass Ihr Euch mit mir meinen Kopf zerbrochen habt  .
SoliDes
