Thema: LISP Datei Automatisch laden (4591 mal gelesen)
trala-la Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 16GB Ram Nvidia Quadro FX580 Windows 7 x64 SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate V18.1
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche eine Lisp-Datei für das Machining Modul automatisch zu laden. Leider funktioniert nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe die Einleitung von hier verfolgt: http://osd.cad.de/anleitungen_01.htm Wenn ich versuche mein Lisp per Kommandozeile zu laden funktioniert gut. Wenn ich den Befehl in SD_CUSTOMIZE eintrage, kriege ich eine Fehlermeldung. Das Machiningsmodul startet dann auch nicht automatisch. Ein nachträgliches Einschalten ist auch nicht möglich. Wie kann ich das System so konfigurieren, dass die LISP-Dateien erst nach dem Start des Machinigsmoduls erfolgt? Die Fehlermeldung steht im Anhang. TRala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
trala-la Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe trotzdem Probleme mit der Lisp-Datei. Ich habe die MA_Customize Datei editiert und folgendes Befehl hinzugefügt: (Load "D:/Dokumente und Einstellungen/.......-Sackgewinde.lsp") Die LISP startet trotzdem nicht automatisch. Reicht es so zu machen oder brauche ich zusätzliche Befehle? Danke dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
In die sd_customize gehören keine Machining-Befehle. Sie werden in die ma_customize eingetragen und die befindet sich <Anpassverzeichnis>/MachiningAdvisor. Welche Fehlermeldung erscheint denn jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Jetzt erscheint keine Fehlermeldung. Ich habe in die Datei ma_customize in C:\Programme\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\personality\sd_customize\MachiningAdvisor einfach so den folgenden Befehl eingetragen: (Load "D:/Dokumente und Einstellungen/.......-Sackgewinde.lsp") inklusive Klammern. Ich weiß nicht ob den Befehl ausgeführt wurde. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht. Die Lisp wird aber nicht geladen. Habe ich vielleicht den Befehl an der falsche Stelle eingetragen? Gruß, Tralala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Was soll denn die Datei "sackgewinde.lsp" tun? Beiinhaltet sie Gewindewerte (Gewindedurchmesser, Kerndurchmesser, Steigung, ...) oder erwartet sie noch eine externe Wertetabelle in LISP-Form? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Zitat: Original erstellt von trala-la: 1. Ich habe in die Datei ma_customize in C:\Programme\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\personality\sd_customize\MachiningAdvisor einfach so den folgenden Befehl eingetragen: 2. Habe ich vielleicht den Befehl an der falsche Stelle eingetragen?
1.Bei mir: C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\personality\german\sd_customize "german" vergessen ? Wenn dein Modeling Deutsch mit dir spricht, bist du im falschen Verzeichniss und hast die falsche "ma_customize" geändert. 2. Neuste Anpassung immer ans Ende der Datei ------------------ Gruss Friedhelm Ps. ist mir auch schon passiert
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 15. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Mrz. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
(Load "D:/Dokumente und Einstellungen/.......-Sackgewinde.lsp") sollte schon richtig sein. Aber: a) die ma_customize wird meiner alternden Erinnerung nach NUR beim ersten start des Moduls geladen. (ja da kann man durchaus drüber streiten, aber nicht hier und jetzt) Also den Soliden mal neu starten b) ein display Aufruf am Anfang und am Ende der fragwürdigen Datei ist bei Lade Problemen immer sinnvoll. - Auch ein Blick in die Konsole (SD mit -v starten!) c) 'german' als zusäztliche Verzeichnisebene braucht man nur, wenn man die system variable SDLANGDEPCUSTOMIZEDIRS setzt.. was nicht der Standard ist. --> siehe einschlägige Dokumentation, im besonderen: Kapitel "Multi Language Support" -->> http:irgendwo/osdm_help_1x.0.0.xxx/OSDM_CommonDoc/integration_kit/reference/advanced_cust.html#MULTI-LANGUAGE-SUPPORT HTH ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris-as Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
