  Creo Elements/Direct
  gebogener Text
Autor Thema:  gebogener Text (3309 mal gelesen)
Streethawk
Sehen Sie sich das Profil von Streethawk an!   Senden Sie eine Private Message an Streethawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streethawk
erstellt am: 10. Mrz. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute (17er Vers.)
Ich versuche seit kurzem einen gebogenen Text auf meine aktuelle AE zu zaubern. Aber irgendwie will es mir nicht gelingen.
Hatte in Annotation das Goodie "am_text_arc" angewandt und wollte es mit "am_text2geo" auf meine AE kopieren. Aber irgendwie bekomme ich es nicht auf meine aktuelle 3D-Ebene. kann mir jemand mal beshreiben wie ich "am_text2geo" richtig anwende?
Oder eine andere Lösung wäre mir auch recht.
Vielen Dank im voraus
Streethawk
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streethawk 10 Unities + Antwort hilfreich
am_text_arc erstellt einen Text buchstabenweise in der Form eines Bogen.
Das Ergebnis sind viele Texte - jeder Buchstabe ein Text.
am_text2geo verwandelt den Text in 2D Geometrie.
Da kann man bei der Auswahl z.B. eine Box ueber alle Buchstaben drueber ziehen.
Wenn nun der Text als Geometrie besteht, dann kann man diesen in die Zwischenablage kopieren.
Bearbeiten / Kopieren / Box aufspannen.
Dann wechseln ins Modeling, eine Arbeitsebene aktiv setzen.
Anschliessend aus der Zwischenablage die Geometrie in die Arbeitsebene.
Bearbeiten / Spezial einfuegen
Da erscheint dann ein kleines Fenster
OK
-> fertig
Das habe ich mit Version 17 getestet.
Da Du keine Systeminformationen ausgefuellt hast weiss ich nicht,
welche Version Du verwendest.
WoHo
Streethawk
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Werde es gleich mal ausprobieren. Im Übrigen...ich habe meine Versionsnummer gleich neben meiner Anrede in Klammern gesetzt. Reichte das nicht aus??
Gruß Streethawk
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streethawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Streethawk:
Hallo Streethawk,
schreib doch Deine Version in die Systeminfo. Da hast Du Ruhe. Oder willst Du bei jeder Anrede die Version dazu schreiben? Das hast Du dann bei Deinem zweiten Beitrag vergessen...
Michael
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streethawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Leis:
... schreib doch Deine Version in die Systeminfo. ...
Hallo Streethawk,
wie es geht, kannst du hier auf hilfe.cad.de nachlesen. Dort gibt es auch extra ein Kapitel über Systeminformation.
HTH
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Streethawk
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo Leutz
Danke für die rasche Hilfe. Hat alles gefunzt. jetzt weiß ich es wie es geht....und wieder ein glücklicher user!
Gruß Streethawk
