  Creo Elements/Direct
  V17: (cluster-manager-control :allow-missing-files t)
Autor Thema:  V17: (cluster-manager-control :allow-missing-files t) (4320 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Baugruppe in der ein Teil korrupt ist.
Bisher konnte ich mit dem Befehl: (cluster-manager-control :allow-missing-files t) die Baugruppe trotzdem laden.
Kann es sein, dass dieser Befehl bei der V17.0 nicht mehr funktioniert?
Grüße Matthias
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 21. Feb. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
der Befehl funktioniert noch. Allerdings musst Du Dir vorher über Euer Systemhaus bei PTC eine kostenlose Timebomb Lizenz „Modeling Filing Switches“ besorgen. Dies ist ab der V17 so.
Lizenz aktivieren: (f2:module-activate "FILING_SWITCHES"), dann mit dem bekannten Befehl die Baugruppe laden.
Uwe
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke.
Dann werd ich mal so ne Bombe anfragen?
P.S.: Bekomm ich wegen der Antwort jetzt ärger mit dem FBI?
Grüße Matthias
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 21. Feb. 2011 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
<ironie>Und ab welcher Version muss ich für die Funktion "Teile prüfen" extra bezahlen?</ironie>
Irgendwie gefällt mir der Modulname nicht. Was da wohl in Zukunft noch ausgelagert werden könnte?
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir von unserem Systemhaus sagen lassen, dass die Version 17 wesentlich restriktiver mit Inkonsistenzen in der Datenbank umgeht. Die Lizensierung soll also möglicherweise verhindern, dass "Amateure" am Datenbestand rumpfuschen können.
Die Migrationswerkzeuge in Anno geb ich z.B. auch nicht jedem User frei.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
klar muss ich vorsichtig sein.
Aber es kann doch nicht sein, dass ich bei einer defekten Schraube M4x20 meine Baugruppe mit 2000 Teilen nicht mehr laden kann...
Grüße Matthias
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du wegen der Bombe noch keinen Ärger mit dem FBI hast, kannst Du mit dieser die Baugruppe laden. Wahrscheinlich will man damit nur verhindern, daß sich Leute den Ladebefehl in die sd_customize einbauen und munter inkonsistente Daten erzeugen. Soll angeblich alles schon vorgekommen sein.
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab die Bombe gerde von unserem Support bekommen.
Funktioniert jetzt wieder wie aus V15 gewohnt
Danke nochmals für die Hilfe
Grüße Matthias
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Feb. 2011 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nicht vergessen,
die Lizenz läuft in einem Jahr ab, und ist dann genau ein Tag vor
dem dringenden Bedarf wieder abgelaufen.
Wir sind ja direkt bei CC unter Vertrag und habe bevor ich die neue Lizenz "ausgehändigt" bekam, ein Gespräch mit einem leitenden Supporter führen dürfen. Kommentar: "Sie gehen ja vertrauensvoll mit dem Kommando um und deshalb wird die Lizenz wieder zugeteilt".
Offensichtlich war wie oben erwähnt, in manchen Firmen der Befehl in den Ladealgorithmus mit eingebaut, mit z.T. fatalen Folgen für den Datenbestand, den man dann von CC repariert haben wollte.
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Richtig, es geht nach meinem Verständnis bei dieser Speziallizenz nicht darum, dem Kunden etwas wegzunehmen - eher darum, eine Gelegenheit zu schaffen, sich mit dem Kunden zu besprechen und ihn auf mögliche Probleme hinzuweisen. Ein ungewöhnlicher Weg, aber die Idee wurde in der Tat aus leidvoller Praxiserfahrung geboren und hat sich wohl inzwischen bewährt.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Dies besteht aus meiner Erfahrung auch aus der (überwiegend blinden) Übernahme von customization über 2..3.. Hauptversionen hinweg. Tabula rasa ist immer mal angesagt.  Das ist genauso wie
Code:
Reboot.....
tut immer gut
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 28. Feb. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bin ich ja beruhigt.
Grüße aus Sachsen
pw
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
erstellt am: 01. Apr. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder es geht darum, die lieben Kunden an die Wartungsverträge zu knebeln. Denn ohne Wartung gibts dann keine Möglichkeit mehr die Baugruppe zu laden.
Ich finde es ganz schön dreist. Zumal man durch das Anfragen, installieren usw. auch sinnlos Zeit verplempert.
Ausserdem ist mir kein anderes CAD Programm bekannt, was einen derart hängen lässt, nur weil 1 Teil fehlt oder kaputt ist.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Apr. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moep:
Das ist natuerlich voelliger Bloedsinn!
Natuerlich ist es das Interesse eines Software-Herstellers, Kunden mit
Wartungsvertraegen zu binden (und nicht knebeln).
Das ist z.B. bei einem Virenschutz genau das gleiche.
Wenn man seine Daten sauber im Griff hat, dann kommt es auch zu keinerlei
Problemen. Und fuer den seltenen Fall, dass so ein Problem auftritt, da gibt es
eben Hilfeleistung!
Solange man einen Wartungsvertrag hat ist dieser Service inkludiert.
Ich sehe es nicht als dreist, wenn man eine Funktion vom Support als
Hilfestellung bekommt, die man anfordern muss.
Die Zeit, die man hier Deiner Meinung nach verplempert durch anfragen, installieren
usw. wird wohl alles zusammen weniger als eine halbe Stunde sein.
Das ist wohl nicht viel, wenn man bedenkt, wieviel Zeit man aufwenden muss,
um Daten, welche man sich beschaedigt hat, wieder in Ordnung zu bringen.
Ich moechte nicht wissen, was in anderen Programmen passiert, wenn mal ein Modell
einer Baugruppe Probleme aufwirft, an dem viele Referenzen dranhaengen.
Hast Du das schon mal in Deinem System probiert?
Ich denke, dass da viele ein Lied davon singen koennen.
Zusammenfassend:
Es ist nicht dreist, wenn man eine Funktion vom Support als Hilfestellung anfordern
muss, wenn man keinen Wartungsvertrag hat.
Es erweckt jedoch einen dreisten Eindruck, wenn jemand, der seit 2002 registriert ist
und bisher nur in einem Forum eines anderen CAD-Programms aktiv war ploetzlich eine
solche Meldung hier loslaesst.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 03. Apr. 2011 editiert.]
Moep
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
eben Hilfeleistung!
Nein, das ist eben nicht genau das Gleiche.
Bei einem Virenschutz bin ich auf regelmässige Updates angewiesen; ohne diese ist das Programm nach kurzer Zeit sinnlos. Und für diese Updates muss ich natürlich bezahlen.
Hier sieht es aber ganz anders aus: Es wurde eine Funktion entfernt, die nur noch über den Support zu bekommen ist.
Dadurch schränkt sich die Entscheidungsmöglichkeit, aus der Wartung zu gehen und die Software auf dem letzten Stand kostenfrei weiter zu verwenden deutlich ein.
Die CAD Programme, mit denen ich bisher zu tun hatte, haben damit keine Probleme. Zumindest wird die Baugruppe trotzdem geladen und hat man die Möglichkeit, das Teil auszutauschen.
Zusammenfassend:
Ob das dreist ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich kann dazu nur sagen, dass wir hier jetzt zum 2. Mal ein solches Problem hatten und wir uns alle über die Handhabung sehr geärgert haben.
Was das Ganze mit meiner Aktivität oder Nichtaktivität hier zu tun hat, ist mir allerdings schleierhaft.
Es wäre nett, wenn Du Dich auf den Diskussionsgegenstand beschränkst und mich nicht mit seltsamen Argumenten persönlich angreifst.
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 07. Apr. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
zu diesem Thema ist eine Frage aufgetaucht:
Warum kann ich die "Filing Switches" (FS) mit dem bisherigen Befehl nicht mehr deaktivieren??
In der sd_avail_cmds.cmd habe ich folgende Befehle definiert:
Code:
      ("FilingSwitches ON"
      :title      "FilingSwitches ON"
      :action      "(f2:module-activate \"FILING_SWITCHES\")  (cluster-manager-control :allow-missing-files t)"
      :Description "...aktiviert die FilingSwitches"
      :image      (format nil "~a/ON.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR"))
      :ui-behavior :DEFAULT)
("FilingSwitches OFF"
:title      "FilingSwitches OFF"
:action      "(f2:module-deactivate  \"FILING_SWITCHES\")  (cluster-manager-control :allow-missing-files nil)"
:Description "...deaktiviert die FilingSwitches"
:image      (format nil "~a/OFF.bmp" (MEI::GETENV "SCHILLERICONDIR"))
Das ging bisher immer Problemlos. Nun lassen sich die FS zwar aktivieren, aber abschalten kann ich diese Funktionalität nicht mehr
Auch direkt in der Eingabezeile
Code:
(f2:module-deactivate  "FILING_SWITCHES")  (cluster-manager-control :allow-missing-files nil)
bringt nix
Nach dem Beenden von Modeling wird die Lizenz dann aber wieder freigegeben...
Leider kann ich nicht sagen wann dass angefangen hat. Wir brauchen das  nur sehr selten.
Hat hier jemand eine Idee??
Zum Thema Lizenz möchte ich noch anmerken: Wir bekommen immer eine Lizenz für 6 Monate. Auf Anforderung aber ohne Probleme innerhalb eines Tages...
...viele Grüße
Stephan
