 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Teilebenennungen auf einmal ändern (1473 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier mehrere Exemplare, wo ich bei allen zusammengehörigen Exemplaren gleichzeitig den Namen austauschen oder ändern will. Beispiel:
Code: HEB_360 HEB_360.02 HEB_360.03 HEB_360.04 HEB_360.05 ...
soll auf einmal umbenannt werden in
Code: HEB_360x4000 HEB_360x4000.02 HEB_360x4000.03 HEB_360x4000.04 HEB_360x4000.05 ...
D.h. ich will den Schriftzug "HEB_360" gleichzeit bei allen zusammengehörigen Exemplaren in "HEB_360x4000" umbenennen. Die Durchnummerierung der Exemplare soll unberücksichtigt bleiben, sprich sie dürfen sich nicht ändern. In OSD gibt es dafür das schöne Tool "far.mac" (find and replace) Gibt es sowas auch für 3D? Allen ein schönes Wochenende! Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das hatte ich vorher schon getestet, nach mehreren Versuchen hat es dann irgendwie geklappt, nur mit der Ausnahme, dass er mir die Exemplarreihenfolge durcheinandergebracht hat. Nach deinem Post habe ich es jetzt noch ein paar mal getestet, jetzt bekomme ich es gar nicht mehr hin. Kannst du mir eine kurze Anleitung geben, in welcher Reihenfolge ich was anklicken und eingeben muss? Eine Hilfe ist hinter dem Fragezeichen ja leider keine hinterlegt. Danke und Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Das Tool ist hauptsächlich geschrieben worden für die Kombination mit der Datenbank Modell-Manager. Danach ist noch die Anbindung an den Workmanager hinzugekommen. Das Lisp liest die Daten von allen Teilen und Baugruppen gleichzeitig aus der Datenbank, da reichen dann zwei Klicks. Ohne Datenbank muß dem Tool erst noch erklärt werden, was man möchte. Zuerst mal müssen alle Teile in einer Baugruppe stecken. Die wird im obersten Feld (Teile/Baugr) ausgewählt. Wenn die Exemplare in mehreren Baugruppen stecken, dann muß eine Baugruppe über den anderen existieren. Danach braucht nur eines von den Exemplaren (HEB_360) angeklickt zu werden (Nur Exempl). Jetzt in der vierten Zeile (Benutzer) klicken und den neuen Namen eingeben (HEB_360x4000). Dann einen Haken machen bei (alle umbenennen) und den Haken herausnehmen bei (eine Ebene). Abschließen mit (Next) oder (ok). Die Durchnummerierung der Exemplare wird allerdings neu erstellt, bleibt also nicht erhalten ! Anbei das Lisp in etwas kompakterer Form: Baugruppe -> Exemplar -> Benutzer Eingabe -> ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich danke dir vielmals für deine Anleitung. Hat jetzt super geklappt. Zitat: Original erstellt von highway45: Die Durchnummerierung der Exemplare wird allerdings neu erstellt, bleibt also nicht erhalten !
Kann man das noch irgendwo einstellen? Soweit ich nach mehreren Versuchen herausgefunden habe, bleibt die Reihenfolge kurioserweise zwar in sich erhalten, er fängt dann nur von hinten an zu nummerienen. Das heißt .01 wird zu .05, .02 wird zu .04, .03 bleibt .03, .04 wird zu .02 und .05 wird zu .01. Also für mich steckt da doch eine Logik hinter, und mann kann ihm doch bestimmt auf die andere Reihenfolge beibringen. Ich kenn mich mit LISP leider (noch) gar nicht aus. Aber ich denke, wenn ich einer sagt, zwischen dort und dort musst du dies und jenes hinzuschreiben oder rauslöschen, bekomme ich das im Editor schon selber hin. Voraussetzung ist natürlich, du und auch Walter (soweit ich das lesen konnte, stammt von ihm das Original) gebt mir euer Einverständnis, dass ich eure LISP abwandeln darf. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Abwandeln darfst du natürlich alles in den Lisps, mach ich für meinen Gebrauch auch. Leider kann ich dir auch nicht sagen, ob und wie die Nummerierung geändert werden kann. Wenn ich die Definierung dafür richtig deute, sehe ich kaum Chancen. Aber vielleicht kommt Walter bald mal vorbei ;-) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
OHNE ins vorhandene LPSI zu gucken... man muesste VOR der umbenamsung die akutelle 'sortierung' abgreifen (sort....) und mit dieser vorsortierten Liste in die umbenennung einsteigen. Aber ich denke da hat jeder seine/ihre eigene Vorstellung von dem was 'vorher' richtig/logisch/sinnvoll war, und deswegen würde ich da mal Walter nicht mit Arbeit belasten wollen. Der Struktuerbrowser sortiert ganz stur alphabetisch, auch wenn die Namen nach Nummern aussehen. OK -- DIESE Sortierung möge man mit einm zusätliche Häckcehn beibehalten können.. aber sonst..............
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
