  Creo Elements/Direct
  Lineares Zugprofil - Material hinzu/entfern. per Tastenkürzel auswählen?
Autor Thema:  Lineares Zugprofil - Material hinzu/entfern. per Tastenkürzel auswählen? (1874 mal gelesen)
b.w.
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von b.w. an!   Senden Sie eine Private Message an b.w.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.w.
- Cocreate Modeling V17
- Nvidia Quadro 1800
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus einem Profil ein lineares/abgewinkeltes Zugprofil erstelle, würde ich gerne per Tastenkürzel auswählen, ob Material hinzugefügt oder entfernt werden soll.
Gut wäre ein Makro, das auf Tastendruck zwischen den Modi wechselt.
Oder natürlich ein Makro für jeden Modus (hinzu, entfernen, auto)
Kennt hier jemand einen Trick?
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.w. 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier nach
>>klick mich<<
    Gruss Friedhelm
b.w.
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link!
hatte ich gestern genau so schon probiert. hab gerade nochmal nachgeschaut, hatte den : vor operation vergessen.
Jetzt läufts!
