  Creo Elements/Direct
  Darstellung von Behälterteilen in der ANNO
Autor Thema:  Darstellung von Behälterteilen in der ANNO (1057 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsche allen da Draußen einen schönen guten Morgen!
Es ist ja möglich, durch "Teile verwalten" in der ANNO auszuwählen, welche Teile (auch aus Behältern) dargestellt werden. Wie bekomme ich es hin, das diese Teile dann statt einer Voll-Linie z.B. mit einer Strich-Punkt-Punkt-Linie dargestellt werden?
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit zum Beispiel: http://osd.cad.de/lisp_2d_09.htm
In V17 ist das in den Ansichts-Eigenschaften zu finden.
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Matthias mit dem hüpfenden "i-Punkt"!
Bleibt diese Darstellung denn, wenn ich die Ansicht aktualisiere??
Tecki
[Diese Nachricht wurde von Tecki am 09. Feb. 2011 editiert.]
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab grad mal festgestellt, dass ich jetzt einen anderen Bemaßungsstil als Standard habe. Dieser LISP scheint noch etwas mehr zu verändern als nur die Ansicht...
Tecki
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Stil kann ich nicht mehr prüfen, da es in V17 nicht mehr funktioniert.
Gab bei mir mit V14 aber keine Probleme.
Die Darstellung bleibt nicht immer nach dem Aktualisieren.
Je nachdem wie stark sich das Bauteil oder die Position geändert hat, wird es auf die alte Farbe wieder zurückgesetzt oder auch nicht und manchmal nur teilweise.
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*lächelt* Ok, also auf jeden Fall alles mit Vorsicht genießen!!  Ich denke, ich kann damit leben. Nur die Sache mit der Bemaßung ist echt seltsam.
Tecki
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
so eine ähnliche Frage kam vor ein paar Tagen schonmal, dort habe ich auf meinen Thread und Google-Suche verwiesen. Vielleicht ist dort ja noch was Brauchbares für dich dabei.
Angrenzentes Bauteil?
Knuddeligen Gruß
Nachtrag:
Original erstellt von highway45:
Ist bereits in der V16 enthalten. Siehe Anhang.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 09. Feb. 2011 editiert.]
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, Hi Knuddel!
Danke schön für Deinen Tip.  Ich werde mal ein mit Google und dem Lisp arbeiten und schauen, wie wir hier zukünftig arbeiten sollten. Früher hab ich in ME10 die Randbaugruppen zusammengebunden und dann die Linienart entsprechend geändert und gut. ;-)
Tecki
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
color_part.pdf
Hallo Tecki!
Wir arbeiten auf der 15.50, da ist color-Part-Befehl schon drin. Du mußt in die Hilfe reingehen und dann wie auf angehängtem pdf beschrieben weiter verfahren.
Wenn du den Befehl dann eingegeben hast, erscheint das Werkzeug in der Werkzeugkiste.
Gruß Melanie
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Melanie,
auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe. Wir sind hier NOCH auf V15.00A, aber ab Ende februar geht es direkt über "LOS" auf V17! Ich fürchte, dann werde ich hier Dauergast!  ;-)
Tecki
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal geschaut, ob´s bei dir auch funktionier, kann ja sein, daß es in der 15.00 auch schon drin war!?
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht.  Aber ich denke, ich kann jetzt die letzten Tage auch noch abwarten, bis V17 mir die Erlösungn bringen wird! *lacht*
Tecki
