 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Starten von OSDM 15.50 und 16 (3610 mal gelesen)
Hartmut Jäckle Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 46 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme seit gestern beim Starten der Versionen 15.50, 16 b in OSDM und OSDD einen Fehler, den ich nicht zuordnen kann. Habe die ASCAD Anpassung. Das OSDM in den Versionen 15.50 und 16.50 bleibt beim Starten einfach stehen. Im Startfenster ist der letzte Eintrag finished initialising am_presel_util Dann bleibt er stehen. Im Taskmanager steht die Annotator.exe bei 50% CPU Auslastung. Beim Starten von OSDD kommt die Meldung Exption happend please support for help.  Was ist da verbogen. Komisch wie immer startet OSDM und OPDD in der Version 13.20 ohne Meldung. Grüsse und Danke für die Meldungen Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Hallo Hartmut, für den OSD kann ich Dir nur einen Rat geben. Sollte sich irgenwas verbogen haben, dann klammere mit geschweiten Klammern mal alles aus was in der customize.m steht. Alle load und input Befehle. Wenn dann der OSD wieder startet, dann würde ich Dir empfehlen Zeile für Zeile wieder freischalten, dann hast Du auch den Übeltäter. Eine zweite Möglichkeit ist, wenn Du mit WIN7 arbeitets, im Benutzer,AppSata,Roaming,CoCreate,CoCreate Drafting ..., das Verzeichnis zu sichern und zu löschen, bzw. umzubenennen. Danach starten, vielleicht hat sich da was reingeschrieben was nicht stimmt. Ich würde mit der ersten Version anfangen. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, danke für die Info. Habe auf der Maschine nur XP am Laufen. Werde mir die Custom mal vornehmen und weitersehen. So ein Verzeichnis das immer neu geschrieben wird gibt es doch auch in XP. Halte Dich auf dem Laufenden. Grüsse Hartmut
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Hallo Hartmut, ich habe eben meinen XP-Rechner hochgefahren und da ist es folgendes Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\Gerhard\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Drafting 2008\16.50 Wobei der Name Gerhard bei mir der User-Name ist. Jedenfalls schreibt CoCreate in dieses Verzeichnis die Daten rein, die es beim nächsten Start wissen sollte. Wenn dieses umbenannt wird, dann legt CoCreate das Verzeichnis mit den Daten Neu an. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Zitat: Original erstellt von Hartmut Jäckle: ich bekomme seit gestern beim Starten der Versionen 15.50, 16 b in OSDM und OSDD einen Fehler, den ich nicht zuordnen kann.Habe die ASCAD Anpassung.
"Die Ascad" Anpassung, ah ja.. wieviele verschiedenen Versionen gibt es da wohl? 153? Das ist eine schwammmige Aussage.. Und wenn Du schon 'sowas' hast.. und das extra erwähnst.. dann denke ich weist Du vlt. auch wie man "die" mal vorübergehend deaktiviert um den 'Übeltäter' einzugrenzen. "Hilfe zur Selbsthilfe!!!" Zitat: Das OSDM in den Versionen 15.50 und 16.50 bleibt beim Starten einfach stehen. Im Startfenster ist der letzte Eintragfinished initialising am_presel_util
Das ist der Moment wo die Annotator.exe gestartet wird und ihre 'input.m' (o.ä.) abarbeitet. Aber: Guck Dir mal Deine installierten Drucker an. Ist da einer dabei, der nicht mehr erreichbar ist? Reduzier die Liste auf das nötigste und schmeiss alle raus die nicht gehen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, habe gestern im grossen Teich gefischt und in der Datei all-data.lsp den Eintrag annotation gelöscht. So nun läuft das OSDM in den Versionen 15.50 und 16.50 wieder. Irgendwo muss aber noch ein Bock vorhanden sein. Es läuft kein OSDD in 15.50 und 16.60 Ich bekomme im 3-D Access kein 2-D gestartet und auch im Modelling habe ich keine Chance das Annotation zum Laufen zu bringen. Da muss irgendwo eine Einstellung oder ein Bock sein der hier für alle Versionen ab 15 das Annotation lahmlegt. In der altern 13.20 und im 3-D Access V 14 läuft alles ohne Probleme. Hast Du da eine Ahnung Gruss Hartmut
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 12. Feb. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Hallo Hartmut, wie schon die "Vorschreiber", die Sache stinkt gewaltig, nach notleidendem Druckertreiber. Hast Du einen Drucker eingerichtet, der an einem anderen Rechner angestöpselt ist "freigegeben" wurde? Ein Drucker der bei Dir zu Hause verfügbar ist, aber nicht im Büro? Dieser Rechner muss zum starten von Modeling 15 bzw 16 unbedingt laufen. Richte mal spasseshalber einen neuen User auf dem Rechner ein und starte mit diesem OneSpace, wenn's dann funktioniert, dann ist es definitiv ein fauler Drucker. Allerdings wirst Du Mühe haben den Drucker aus deinem Rechner zu bekommen (nur via Registry), wenn der andere Rechner mit dem Drucker nicht zur Verfügung steht. Oder die entsprechenden Einträge unter HKCU\Printers rauswerfen. Hatte bei Kollegen am Bodensee das Problem bei der Installation von Version 15. Bei mir lief alles prima, nur 2 von 3 Kollegen hatten mit ihren Rechnern das Problem, dass Annotation nicht zu starten war. Ursache war wie o.e. ein geshared Drucker der an einem anderen Rechner im Büro angestöpselt war. Das dumme war aber nur, dass der Rechner samt Drucker nicht mehr existierte. Mit Version 14 trat das Problem nicht auf, da dort Annotation nicht in die Windows-Druckerkonfiguration (Papiergrößen, etc.) reinschaute. Gruss Karl-Josef PS: Hättest ja mal direkt anfragen können. Kennst mich lange genug.
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl, Kann das mit dem oder den Druckern auch so einfach mal schnell nebenher passieren. Meine zwei Drucker und der Plotter hängen schon immer an dieser Maschine auf der die CAD Software läuft. Habe das Problem erst ganz neu. Das einzige was ich geändert habe. Mir stieg mein Laptop aus und ich habe an mein kleines internes Netzwerk einen anderen Laptop mit WIN 7 angeschlossen. Netzwerk ist aber noch nicht eingerichtet. Ich werde heute Nachmittag mal nachsehen ob sich da sonst was eingeschlichen hat. Ich traue Windows so einiges zu. Gruss Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 46 Registriert: 19.03.2004 WIN XP / OSDM-OSDD V 15.50 - 16.50 WIN 7-64 / Solid Works Plastics WIN 7-64 / Visi CAD V 2017 Mould / Progress / Elektrode
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl, was ich gefunden habe ist folgendes. Ich hatte im Januar den Nitro PDF ceator installiert. Alle anderen Drucker sind wie üblich installiert und funktionieren auch ohne Probleme. Es hängen alle an dieser Workstation. Die andere Druck via Netzwerk über den Rechner. Den Nitro habe ich deinstalliert und in der Reg auch die Einträge die ich gefunden haben rausgeschmissen. OSDD kommt trotzdem nicht zum Laufen. Er meldet immer noch das Problem. Was auch noch anderst ist. Im Netzwerk hier mal der Laptop. An dem war ein Drucker installiert. Hatte aber nie das Problem. Auch nicht wenn der Laptop ausgeschaltet war. Ich schaue aber nochmals nach. Gruss Hartmut
erstellt am: 17. Feb. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
erstellt am: 18. Feb. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Hi Hartmut, aktiv trotz Nachwehen vom Schmutzigen? Oder bist Du nicht mehr so aktiv? Sollten wir mal eine Netviewer-Sitzung machen? Allerdings erst ab Montag wieder, gerne nach 20.00Uhr. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 04. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl, doch immer noch tätig aber nicht so stark angeschlagen wie manch anderer. Ich habe erst Montag Dienstag Urlaub. Donnerstag Brauchtum. Freitag Guggenopenair Samstag Hexenumzug Sonntag Fasnachtsumzug Montag etwas Ruhe Dienstag Narrolaufen von 10:00 bis 22:00 Werde am Montag mal nach Rotweil gehen, aber Nachmittags wieder da sein. Das mit der Netviewersitzung können wir machen. Werde den Rechner im Büro ausstöpseln und mit nach Luttingen nehmen. Würde Dir kurz vorher anrufen. Gruss Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl, anbei die Fehlermeldungen aus Windows. Alles 2-D läuft immer noch nicht. Kann es helfen wenn ich das Drafting 16.50 deinstalliere und neu installiere. Gruss Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
