  Creo Elements/Direct
  Machining V17
Autor Thema:  Machining V17 (985 mal gelesen)
D. Heller
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von D. Heller an!   Senden Sie eine Private Message an D. Heller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Heller
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen die Machining-Tabelle von SReinbold. Mir ist dabei aufgefallen, dass beim Aussengewinde nach dem Standard "Rohrgewinde DIN EN 10226-1" als Bezeichnung "Rp" anstatt "R" steht. Wie kann ich das ändern? Ich habe schon versucht in der Tabelle beim entsprechenden Aussengewinde statt "Rp" "R" einzutragen, das war aber erfolglos (der Wert stand in der Auswahlliste nicht mehr zur Verfügung).
Kann mir jemand weiter helfen?
Schöne Grüße
Detlef
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Feb. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Heller 10 Unities + Antwort hilfreich
Mangels Cad kann ich es jetzt nicht ausprobieren...
In der machining Datei sind die ganzen Gewinde zweimal aufgeführt, also jede Tabelle ist doppelt enthalten, eine als tap und eine als thread-dia.
Der Text muß demnach in allen Einträgen geändert werden (Din10226 ist ab Zeile 154 und nochmal ab Zeile 387 zu finden).
D. Heller
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
Ich habe die Benennung an den von Dir beschriebenen Stellen geändert. Nun bleibt die Tabelle aber leer. Muss noch an etwas beachten?
Schöne Grüße
Detlef
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D. Heller 10 Unities + Antwort hilfreich
ups...
Also wenn ich "Rp" ändere auf "R" dann ändert sich bei mir gar nichts.
Da bin ich leider jetzt etwas überfragt und muß mich wohl mal genauer reinknien.
