  Creo Elements/Direct
  Fremdsprachige Zeichnungen
Autor Thema:  Fremdsprachige Zeichnungen (2832 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Ich möchte hier mal nachfragen ob jemand Erfahrungen oder Ideen zur folgenden Aufgabe hat:
Ein Kunde von fordert die Anlagendokumentation auf russisch. Für meinen Teil bedeutet dies dass ich ca. 1000 Zeichnungen mit russischem Zeichnungsrahmen/-kopf erzeugen muss.
Nun meine Idee:
Grundsätzlich: ALLE Zeichnungen werden erstmal im Standardformat erzeugt. Mit diesen Zeichnungen gehen wir dann in die Beschaffung.
Das erzeugen der russischen Zeichnungen wird dann in einem nachgelagerten Prozess erledigt
1. Ich lass die statischen Texte auf dem Rahmen/Schriftfeld ins russische übersetzen und bau mir einen Satz russischer Rahmen.
2. Alle relevanten Texte (Benennung, Typ, Status, ...) werden übersetzt und stehen in einer Exceltabelle zur verfügung.
3. Eine Liste (Excel) aller zu verarbeitenden Zeichnungen wird vom ERP-System erzeugt.
4. Diese Liste wird von der Konstruktionsdatenbank Artikel für Artikel verarbeitet und generiert jeweils einen Job für den Jobserver:
  4.1 Zeichnung laden
  4.2 Rahmen tauschen
  4.3 dynamische Strings ersetzen
  4.4 PDF/DXF erzeugen
Ein einchecken der russischen Zeichnung in die Datenbank ist nicht vorgesehen. Bei Bedarf (Versionierung) wird neu erzeugt.
Die Funktionalität "Rahmen tauschen" haben wir schon. Dies wird von der Datenbank erledigt. D.h. erzeugen von Zeichnungen mit anderem (russischem) Rahmen in sämtlichen Exportformaten die Annotation unterstützt ist machbar.
Der Knackpunkt ist das austauschen der dynamischen Strings. Man könnte diese Funktionalität in der Datenbank abbilden (haben wir noch nix) oder aber auf der Annotationseite (haben wir auch noch nix).
Vorstellbar wäre z.B. auch das erzeugen von russischen DXF/DWG, welche dann vielleicht in AutCad o.ä. weiterverarbeitet werden...
Hattet Ihr auch schon solche Anforderungen? Wie habt Ihr das gelöst.
Irgendwelche Anregungen oder Ideen hierzu?
Die Lösung dieser Aufgabe darf auch was kosten.
Stephan
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Zeichnungen nicht in russisch ablegen willst, darf die Zeichnung ja ruhig beschädigt werden (was die Assoziativität angeht) und damit ist m.E. die "Hardcore"-Lösung mit ME10-Makros die einfachste Lösung. Da liesse sich jeder Text mit einem selbstgebastelteten Makro auffinden und ersetzen, die "dynamischen Strings" haben sogar -einigermassen- selbsterklärende Infos angehängt und lassen sich somit einfach handeln
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
AdrianF
Sehen Sie sich das Profil von AdrianF an!   Senden Sie eine Private Message an AdrianF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdrianF
erstellt am: 03. Feb. 2011 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die Firma TDWsoft hat ein Produkt für Creo entwickelt, welches automatisch komplette Zeichnungen übersetzt. Selbstverständlich wird auch die kyrillische Schrift unterstützt und man kann auch mit Variablen arbeiten.
http://tdwsoft.com/pages/produkte/lingua.php
Adrian .:.
AdrianF
erstellt am: 03. Feb. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich nicht irre kann man Annotationzeichnungen auch mit einem Texteditor bearbeiten, das heißt:
1. alle Zeichnungen als *.mi abspeichern
2. in einer Batchroutine deutschen Text suchen und durch russischen ersetzen
3. alle Zeichnungen in DXF konvertieren, Fertig.
Adrian
[Diese Nachricht wurde von AdrianF am 03. Feb. 2011 editiert.]
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Herzlichen Dank für Eure Meinungen.
Hat jemand LINGUA von TDWSoft im Einsatz? ...oder schon mal angetestet?
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StephanWörz
lang, lang ist es her.
Wir befassen uns mit dem gleichen Problem.
Haben Texte in englisch/deutsch auf den Ursprungszeichnungen und
brauchen für unsere chinesische Tochterfirma einen Übersetzungslauf nach
englisch/chinesisch. Dies speziell für den Zeichnungsinhalt.(Annotation 18.1 und 19.0)
Zeichnungsrahmen ist bei uns nur in englisch.
Wie ist der Stand bei Euch? Wie habt ihr dies realisiert?
Danke für Info
Gruss am
am
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
SolidPower V20.7
ModelSearch
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen am!
Wir haben das Ganze eigentlich wie im Eingangsthread beschrieben umgesetzt. Die Originalzeichnungen werden wie gewohnt erstellt.
Bei Bedarf wird dann vom PDM (einzeln oder im Stapel) die Russische Zeichnung erstellt und in einem Zielverzeichnis als DXF gespeichert. Eingechecked wird die russische Zeichnung nicht. Wir beschränken uns auch auf das tauschen des Zeichnungsrahmen (Schriftfeld haben wir übersetzen lassen). Sonstige Angaben auf den Zeichnungen haben wir nicht angefasst. Diese bleiben wie gehabt (deutsch/englisch - bei uns im Standard 2sprachig).
Wie Du schon sagtest: Lang, lang ist es her. Der Prozess ist bei uns mittlerweile abgeschaltet und schon lange nicht mehr gelaufen...
...viele Grüße
Stephan
